Schlechte Leistung A3 5V Turbo
racer
Messaggio05-09-2003, 21:02    Oggetto: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Mir ist bewußt, daß es sich hier nicht um ein Dieselfahrzeug handelt, trotzdem wäre es nett von euch ein paar Hinweise zu bekommen!
Es handelt sich bei dem Problemfahrzeug um einen A3 Bj.:2000 mit einem 150Ps starkem Turbo 5 Ventil Motor!
Bemerkbar wird das Problem beim normalen beschleunigen und zwar fehlt hier eindeutig Leistung! Anstatt 1.6 bar Ladedruck erreicht mein Problemauto nur 1.25 bar!
Zusätzlich bemerkt man noch einen leichtes Ruckeln - Leistungseinbruch. Jedoch nur ganz schwach bemerkbar.
Bisher getätigte Arbeiten: LMM ers. kein Erfolg
Turbolader ers. - kein Erfolg
Magnetventil für Ladedruck - kein Erfolg
Abgasanlage - Sichtprüfung (Katalysator) alles in Ordnung!
Ladeschläuche, Unterdruckschläuche Sichtprüfung -alles i.O.!
Laut Kunde trat das Problem über Nacht auf!!
Viel Spaß beim grübeln!! Und Danke im voraus für eure mithilfe!!
L.G. Racer.
Marco
Messaggio06-09-2003, 9:30    Oggetto: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Traduzione in corso...
wie sieht es mit dem AGR Ventil aus?
Julian
Messaggio06-09-2003, 19:56    Oggetto: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ähm, Du meinst sicher 0.6bar und 0.25bar, oder? icon_wink.gif
*Würde mal ganz zwar auf Zündaussetzer tippen. Die 4 Zündspulen ersetzen (prüfen) und den Verteiler überprüfen
*Zündzeitpunkt überprüfen, Lambda-Funktion überprüfen, Lambdasonde reinigen
*wenn das alles nichts bringt: Kompressionstest
Michael II
Messaggio06-09-2003, 21:48    Oggetto: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Traduzione in corso...
wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? Existieren noch irgendwelche weitere Daten von Meßfahrten?
PS: Um welchen MKB geht es denn hier?
Tschüss
Michael II
racer
Messaggio18-09-2003, 18:27    Oggetto: Antwot Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Halo Freunde!
Danke nochmals, schlußendlichst war es das Steuergerät.
Tut mir leid daß ich mich nicht früher gemeldet habe, das Stg. war in Rückstand.
Vielen Dank, mfg Racer!!
Nessun nuovo messaggio Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AVF affronta seriissimi problemi, nessuna performance. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schlechte Leistung AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni scadenti a pieno gas Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schlechte Kompression am AHF Tecnologia Motori Diesel
