Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento
stubi
Messaggio30-12-2003, 18:33    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Ciao, sono un nuovo membro e ho subito una domanda: Ho acquistato un motore (modello AAT) con circa 230.000 km, usato. Il venditore mi ha detto che l'auto aveva un problema al cambio. Una volta a casa, ho scoperto che c'è olio del cambio nel liquido di raffreddamento e mi chiedo come sia potuto accadere. L'olio motore sembrava buono quando l'ho scaricato.
È possibile? E se sì, come? Qualcuno di voi ha mai sentito o vissuto qualcosa del genere?
Sarei grato se poteste aiutarmi.
Ciao Stubi.
Tradotto il 17-07-2026, 2:52.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-12-2003, 19:11    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Sono d'accordo con quello che dici riguardo all'"olio del cambio", come fai a sapere che tipo di olio c'è nell'acqua?
Tuttavia, oserei dire che l'AAT, considerato come un sistema a 5 cilindri, ha solo una testata.
Buon anno!
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 17-07-2026, 2:54.
christians
Messaggio30-12-2003, 19:13    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Fortunatamente, il motore AAT ha solo 5 cilindri icon_smile.gif.
Comunque, cambierei subito l'olio e farei il lavaggio. Se poi dovesse esserci ancora olio, procederei come indicato da Rainer.
È possibile che l'odore del liquido di raffreddamento cambi a causa della presenza di olio motore?
Gruß Christian
christians
Messaggio30-12-2003, 19:14    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Qualcuno è stato più veloce...
Gruß Christian
Tradotto il 17-07-2026, 2:55.
stubi
Messaggio30-12-2003, 19:25    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Ciao, grazie innanzitutto per le risposte, ma non mi aiutano molto. Certo, si tratta di un motore a 5 cilindri, ma ho dimenticato di specificare che è automatico. A quanto pare, questo modello dovrebbe avere uno scambiatore di calore tra il circuito di raffreddamento del motore (acqua) e l'olio del cambio automatico (ATF). Sembra che questo scambiatore sia difettoso. Purtroppo, non ho a disposizione alcuna documentazione tecnica per valutare la situazione.
Cordiali saluti, Stubi.
Tradotto il 17-07-2026, 2:56.
christians
Messaggio30-12-2003, 19:30    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Certo. Se anche il cambio automatico del motore a quattro cilindri ha questa caratteristica, è probabile che anche l'AAT la abbia.
Gruß Christian
Cordi
Messaggio15-01-2004, 14:04    Oggetto: Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddamento Cita
Probabilmente è come nel caso del motore V8, dove il radiatore dell'olio del cambio è integrato nel radiatore dell'acqua. Lo si può notare dalle due tubazioni in acciaio che sono collegate al radiatore dell'acqua tramite dei manicotti.
Acquista un nuovo radiatore e sostituisci l'olio del cambio, prestando particolare attenzione al filtro all'interno del cambio. Potrebbe essere utile sciacquare il cambio con olio e poi rabboccarlo completamente.
Cavo.
Tradotto il 17-07-2026, 2:57.
Mr.Diesel
Messaggio15-01-2004, 21:23    Oggetto: Ho avuto lo stesso problema Cita
Se l'olio ha un aspetto quasi filamentoso e nero, è sicuramente olio del cambio. Anche a me è costato un nuovo radiatore, con un chilometraggio simile. Altri sfortunati... costa davvero tanto.
Tradotto il 17-07-2026, 2:58.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Getriebeöl Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio per cambio Polo 6N2 Tecnologia Motori Diesel
