Rumori sotto auto accelerando: cause e soluzioni
Johannes
Messaggio21-07-2002, 22:17    Oggetto: Rumori sotto auto accelerando: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Da qualche tempo, quando accelero, sento un rumore di battito proveniente dalla parte inferiore dell'auto. Questo rumore si verifica sempre quando freno e poi accelero di nuovo. Ho già controllato lo scarico, ma sembra tutto ben fissato.
Secondo me, il problema non può essere nella sospensione anteriore, altrimenti lo sentirei nella sterzata.
Ho un'Audi A5 Avant, modello del 1998, con motore AFB.
Qualcuno ha esperienza in merito? Se vado in officina, sicuramente mi smonteranno l'intero veicolo icon_smile.gif).
Saluti, Johannes.
Tradotto il 11-10-2026, 20:36.
JRoth
Messaggio22-07-2002, 21:30    Oggetto: Rumori sotto auto accelerando: cause e soluzioni Cita
L'altro giorno ho sentito anche io dei rumori "provenienti dal basso" che non sono riuscito a identificare.
Nel mio caso, l'interno del dispositivo si era allentato...
Era più rumoroso al minimo, mentre durante la guida il rumore era meno evidente.
Solo un'idea!
Saluti, Jürgen.
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Tradotto il 11-10-2026, 20:37.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto: cause e rimedi Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio BMP: Vibrazioni in accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Tecnologia Motori Diesel
