Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1139 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
06-02-2007, 23:14 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
Nachdem ich bei meinem gechippten A3 (3/97 66kw MKB:AGR) eine Sportkupplung eingebaut habe, fängt der Motor beim wegfahren manchmal an zu rupfen, also hin und her zu schlagen. Ich habe das linke obere Motorlager der Motoraufhängung im Verdacht. Dieses scheint bei 270tkm schon ziemlich ausgeleiert zu sein. Da ich nochmal die selbe Kiometerleistung draufmachen möchte, suche ich nun gleich ein verstärktes Motorlager. Bei der Firma Powerflex, habe ich bisher nur das untere Motorlager, also die sogenannte Drehmomentstütze gefunden und auch gleich bestellt.
Weiss jemand wo ich sowas herbekomme, bzw. hat schon jemand Erfahrung mit vertärkten Motorlagern (Motoraufhängung) gemacht?
Danke schonmal! |
Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
07-02-2007, 0:09 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
ausser der verstärkten drehmomentstütze die es von verschiedenen herstellern gibt sind mir leider auch keine härteren lager bekannt. von soetwas wird i.d.R. auch abgeraten, da gerade beim tdi zuviele schwingungen auf die karosserie übertragen werden.
Bei vielen andren klappts trotz sehr hoher leistung ja auch mit den originalen.
ich denke deine lager sind einfach verschlissen und neue originale werden das problem beheben.
eine stärkere drehmomentstütze kann bei dem beschriebenen problem aber schon helfen.
Grüße ! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
07-02-2007, 16:17 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
Hmmm... Danke! Das hatte ich mir gedacht. Die stärkere Drehmonmentstütze ist schon bestellt. Aber wenn ch den Motor oben hin und herdrücke, merkt man, dass die obere Aufhängung schon ziemlich ausgeschlagen, wenn nicht sogar ausgerissen ist.
Ich werde so wie du gesagt hast die originale kaufen und vielleicht hält die ja dann nochmal 250tkm.
LG. |
Marzocchi Blaumann
07-02-2007, 16:21 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
alles klar, schreib mir mal bescheid was es genutzt hat wenn du fertig bist. überlege auch mal neue lager zu geben bei meinem alh. habe vibrationen bei 2000 u/min es sind entwede die lager oder das getriebe...ales andere habe ich mittlerweile gecheckt.
arbeite aber sorgfältig bei der montage. die lager müssen penibel nach leitfaden justiert werden. grüße Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
07-02-2007, 16:26 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
HI
koennte es auch sein, dass Eure ZMS nen Schaden haben ?
"Sportkupplung" heisst ja nicht zwanglaeufig EMS - oder hast du auf EMS umgebaut ?
m; Transparency, Teamwork
Marzocchi Blaumann
07-02-2007, 16:35 Titel: Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? |
also meine ist auf abgedrehtes, feingewuchtetes G60 ems umgebaut.
eine sportkupplung ist für die serien 5 gang getriebe TDIs der generation golf IV imho nicht erhältlich.
Grüße Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
