Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen
Glöckner Guido
Beitrag22-02-2007, 20:01    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Bitte um Hilfe bin immer noch bei dem Wagen VW Passat 3BG Allrad TDI.
Nach ca. 40-60KM geht immer noch die Leuchte Handbremslicht oder Bremse an.
Ich habe heute diesen fehler gefunden aber was bedeutet er genau ??
18057
DATENBUS Antrieb fehler Botschaft ABS Steuergerät
P1649-35-00
Kann mir einer Helfen ???
DANKE
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
mullemaus
Beitrag22-02-2007, 20:39    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Prüfe die Can-Bus Verbindung vom ABS zum Motorsteuergerät sowie zum Tacho icon_wink.gif
vagtuning
Beitrag22-02-2007, 20:51    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Kannst du das fahrzeug ein wenig näher eingrenzen ?
Was für nen bj. und was für nen TDI ?
Glöckner Guido
Beitrag26-02-2007, 19:54    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Also es ist ein
VW Passat 1,9TDI 130PS Allrad LIM
Bauj. 2001 Modell 3BG
hoffe das hilft.
vagtuning
Beitrag26-02-2007, 20:12    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Eigendiagnose Motorsteuergerät, Messwerteblock 125 schauen, oder ABS erkannt im stand.
Und wenn soweit o.k, dann schauen ob dort bei meldung dann ne 0 bei der Kommunikation steht und ob man noch per diagnose ins ABS reinkommt.
Vermutet entweder Kabelunterbrechung (wackler) der CAN Leitung, oder stromausfall des ABS/ESP, dann würdest du aber in dem augenblick auch nicht mit der eigendiagnose drauf zugreifen können.
Glöckner Guido
Beitrag27-02-2007, 19:59    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Habe 125 nachgesehen alles OK und steht eine 0.
ABS Steuergerät wird auch angesprochen aber kein Fehler zu sehen oder zu lesen.
Habt Ihr noch irgendwelche info für diesen fehler ????
vagtuning
Beitrag27-02-2007, 20:02    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Wenns ABS diagnosemässig erreichbar ist und im MSG ne 0 für keine kommunikation erkannt wird, dann viel spass beim Kabelfehler suchen.
Glöckner Guido
Beitrag27-02-2007, 21:13    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
oh je bitte nicht, hoffe dass er sich finden läßt.
Denke nicht dass ein kabel defelkt ist hoffe noch auf einen platinen fehler
mserge
Beitrag28-02-2007, 13:05    Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen Zitieren
Meistens eher Steckverbinderproblem als Kabelproblem, ausser Marder oder so...das wirs du von aussen erkennen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Injektoren tauschen bei diesen Werten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kann sich mal jemand diesen LOG anschauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage an die Profis : Kann ich diesen Luftfilter nehmen? Diesel Motorentechnik
