Regenerationsphasen beim DPF
supperharry
Beitrag17-03-2007, 14:15    Titel: Regenerationsphasen beim DPF Zitieren
in den Diskussionen hier liest man hin und wieder, das nach so und so viel Kilometer die Regenerationsphase im DPF eingeleitet wird.
Jetzt die Frage:
Woran erkenne ich, dass mein DPF gerade regeneriert bzw nicht regeneriert icon_question.gif
MfG
sik
Beitrag17-03-2007, 14:56    Titel: Regenerationsphasen beim DPF Zitieren
Ich würde mal sagen, der Momentanverbrauch (MFA) ist erhöht, eventuell hast du auch mehr Leistung, da mehr eingespritzt wird?
Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2007, 15:17    Titel: Regenerationsphasen beim DPF Zitieren
sik hat folgendes geschrieben:
Moin...
Mehr Leistung hat man da nicht, die EDC regelt die Haupteinspritzung entsprechend zur Nacheinspritzung zurück.
Momentanverbrauch, wenns schon das System ohne Additiv ist merkt man das auf jeden Fall, die mit Additiv haben die 10-20km lange Regenerationsphase ezwa 10% Mehrverbrauch, das ganze auch nur im Durchschnittsverbrauch, der angezeigte Wert des Momentanverbrauchs bleibt normal, der Fahrer solls ja nicht merken.
Ich merks bei meinem alten Van Can Vehicle, dort wird je nach Motorlast ständig die Heckscheibenheizung zugeschalten, ohne das es klackt wenn ich den Taster manuell betätige. Bei der Regeneration werden Zusätzliche Verbraucher aktiviert, auch der Motorlüfter läuft auf voll... Inwieweit das mit den geschalteten Verbrauchern der Innenraumschalteinheit übertragbar ist icon_question.gif
sik
Beitrag17-03-2007, 15:45    Titel: Regenerationsphasen beim DPF Zitieren
Hier mal ein ganz interessanter Artikel, weiss aber nicht wie gut recherchiert wurde:
http://www.zeit.de/2007/08/T-Russfilter
DieselWiesel
Beitrag17-03-2007, 18:32    Titel: Regenerationsphasen beim DPF Zitieren
Recht guter Artikel, der die aktuelle Problematik erfasst.
Zurück zum Thema Erkenung der Regeneratonsphase:
-Anderes Geräuschverhalten (brumelt mehr)
-Evtl erhöhte LL-Drehzahl
-Geändertes Fahrverhalten (weniger spritzig in der TL, evtl mehr 'schub' bei VL im üblicherweise rauchbegrenzten Bereich, also so bis ca 2000 rpm, wegen der höheren Abgastemperatur).
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
