Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag16-12-2006, 2:21    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Klingt nach zu HOHEM ÖLDRUCK im Kalten zustand! Das Überdruckventiel hängt womit der Öldruck zu hoch wird gerade bei Kalten dickflüssigem ÖL ,dardurch gehen die Hydrostössel auf zu viel vorspannung und die Ventiele schliessen nicht 100% dicht ,einige minuten warten bis der öldruck abgefallen ist dann gehts wieder ! Gleiches Problem hatte ich bei meinem 1Z in meinem Bully auch
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag17-12-2006, 11:50    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Hört sich wirklich sehr stark nach der Lösung zu diesem Problem an.
Also gleich mal den Öldruck messen Lassen bevor noch etwas Schaden am Motor nimmt. icon_rolleyes.gif
Was ist es den überhaupt für ein Motor ? Im A6 gibts ja AJM u AFN
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
myspeedtriple
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2006
Beitrag02-01-2007, 15:02    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Der Öldruck wurde ca 1 Woche bevor das Problem das erste mal aufgetreten ist gemessen. War alles OK. Werde ihn aber mal bei kaltem Motor (<5°C) messen müssen um das zu kontrollieren.
Typ: 4B/LAFNF1/FM52DHR92
myspeedtriple
Beitrag02-01-2007, 15:24    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Ist jetzt ein neues 109er drin ?
Kostet nicht viel und beseitigt mit geringsten Aufwand schon mal einen der größten verbleibenden Verdächtigen.
Habe jetzt mal Zeit gehabt die Verkleidung abzubauen. Da is aber leider kein 109er drinnen icon_confused.gif
Hab mal ein Foto gemacht was bei mir da alles so drinnen is. Vielleicht weiß ja jemand welche Nummer es beim A6 hat.
LGhttp://beuk.flugtag.at/DSC_1940_2_k
Beitrag02-01-2007, 15:57    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Habe mal analog beim 97 Passat AFN nachgesehen:
Das 213 müsste demnach das Entlastungsrelais sein, also sieh da mal nach.
myspeedtriple
Beitrag04-01-2007, 13:26    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Hast recht gehabt. Es ist das Relais 213 beim A6 (zumindest bei BJ 97 / Modell 98 ). Nur wird das nicht mehr hergestellt und ist inzwischen mit der nummer 100 ersetzt worden (lt. Werkstatt!).
Habe jetzt das neue Relais 100 eingebaut und man glaubt es kaum:
- der Scheibenwischer geht wieder in einer vernünftigen Geschwindigkeit
- das Gebläse arbeitet auch wieder vernünftig, sodass die Scheiben nicht mehr anlaufen
Aber leider --> das Problem mit dem Absterben hat das neue Relais nicht gelöst! icon_cry.gif Auch die Fehlermeldung mit der Bremse kommt immer noch beim Starten. Werde jetzt so schnell wie möglich mal den Öldruck bei Kaltstart kontrollieren!
LG
Beitrag04-01-2007, 14:27    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Kleiner Teilerfolg, immerhin.
Ich habe nochmal gesucht und einen weiteren Verdächtigen einkreisen können (allerdings wieder in Analogie zum Passat AFN):
Im Motorraum links gibt es ein Gehäuse, wo weitere Steuergeräte und auch Sicherungen untergebracht sind. Dort muss ein Relais 219 sitzen, das ebenfalls in Frage kommt (Relais für Spannungsversorgung Kl. 30). Drücke die Daumen ...
Rolly22
Beitrag05-04-2007, 7:42    Titel: Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Antworten mit Zitat
Morgen,
Kann ich bestätigen: Beim A4 AFN Bj. 2000 heißt das Relais auch 219. Vorhin musste ich an meinem AFN (im T3) auch das Relais suchen - ging heute morgen einfach nach 2 min. aus die Kiste. Keine Vorglühkontrolle mehr bei Zündung an.
Bei mir war´s aber nicht das Relais selbst, sondern eine korrodierte Leitung (Spannungsvers. Eingang Lastrelais), die dann durch die entstandene Hitze voll durchgeschmort war.
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi a3 1.9tdi ASZ Motor mit DRW Getriebe 6gang 131ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Absterben A3 1.6/74kW On-Board-Diagnose (OBD)
