Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist!
reiner1980p
Beitrag05-05-2007, 20:31    Titel: Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist! Zitieren
Habe ein Problem habe mir ein Symphony Radio für mein Fabia gekauft (Werksradio) nun habe ich das Problem wenn, ich das Radio dran habe komme ich nicht in die 17, klemme ich aber probeweise den Diagnosepin (3) ab,komme ich sofort rein, bei den anderen Steuergeräten habe ich keine probleme! was kann das sein???? Fahrzeug: Skoda Fabia classic MJ 02, Diagnose wurde mit VAG 1552 gemacht. wenn der Motor läuft dann funktionierts,dann komme ich auch ins KI.
Beitrag06-05-2007, 12:15    Titel: Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist! Zitieren
Radio schließt Diagnoseleitung kurz -> Defekt. Gibt es öfters.
reiner1980p
Beitrag06-05-2007, 13:02    Titel: Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist! Zitieren
du meinst Radio defekt???
mullemaus
Beitrag06-05-2007, 13:18    Titel: Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist! Zitieren
Nein nicht zwingend, eventuell nur die Pin Belegung falsch. Also prüfen. icon_wink.gif
reiner1980p
Beitrag06-05-2007, 13:30    Titel: Fabia: keine Diagnose wenn Werksradio angeklemmt ist! Zitieren
Pin belegung ist i.o. habe blos zünd und dauerplus getauscht, da das Radio immer den code vergessen hatt....
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI hat keine Leistung mehr wenn er warm ist, logfile On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 4A keine Diagnose möglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ++Passat B7 TDI MKB CFGC VCDS Diagnose, keine Messwertbl... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003 On-Board-Diagnose (OBD)
