Zusammenhang Fehler 16955/ 17978
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-05-2007, 21:35    Titel: Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Zitieren
Hallo, nachdem ich die Suche bemüht habe und leider den Zusammenhang nicht richtig sehe, hier der Vorgang:
am Sharan AHU leuchtet die Vorglühspirale und ich lese den einzigen Fehler 16955 Bremslichtschalter aus.
Nach Fehlerlöschung kommt der wieder, Bremslichter ohne Funktion.
Schalter gekauft, jetzt 2 Fehler ausgelesen 16955 und 17978 Motorstger. gesperrt!
Herz in Hosentasche gerutscht 'icon_rolleyes.gif'
Nach dem Einbau: alle Fehler gelöscht !
Bei getretener Bremse gestartet- ausgegangen Neustart ohne Bremse- läuft.
Fehler Motorsteuergerät..ist wieder da.
Fehler gelöscht und sauber.
Ich habe sonst nichts mit Wegfahrsperre / Schlüssel usw gemacht.
Dass der Schalter auch die Leistung wegnimmt beim Bremsbetätigen und 2 gegenläufige Schalter hat, weiss ich aber warum gleich Sperrung des M St. Ger. ??
Wenn normal, warum waren dann beide Fehler nicht gleich da?
Bitte erklär mir mal jemand warum?
Danke im Voraus,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag10-05-2007, 22:46    Titel: Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Zitieren
Wenn er ausgegangen ist, wird er wahrscheinlich sporadisch den Schlüssel nicht erkannt haben.
Beim alten Polo 6N z.B. liegt das meistens an den Steckverbindungen, so dass das Signal zu schwach ist.
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom WFS bzw. Kombiinstrument?
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-05-2007, 23:02    Titel: Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Zitieren
Hallo, Sharan nicht Polo aber egal,
Ich habe alle Fehler abgefragt nicht speziell WFS alle ohne Fehler
allerdings noch nicht mit VAG-COM das läuft noch nicht- sondern mit Techmess
also verstehe ich richtig- kein Zusammenhang mit der BLSchaltergeschichte?
BM
Avatar-BM
Beitrag10-05-2007, 23:11    Titel: Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Zitieren
War auch nur als Beispiel gedacht.
Normaler Weise nicht.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-05-2007, 23:22    Titel: Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Zitieren
Ah- ja danke,
dann werde ich in einiger Zeit nochmal in den FSP reinschauen ob der WFS Fehler wiederkommt-
ich muss mich dann auch noch mit dem VAG-COM reinknien, wie ich die WFS finde.
Bei Techmess ist die Adresse einfach Motorsteuergerät oder WFS/ ABS usw.
danke nochmal,
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00575 u. 17978, wer weiß rat? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zusammenhang LMM - Ladedruck? Diesel Motorentechnik
