Audi 80 - Heizungskühler tauschen
kennminitaus
Beitrag06-09-2007, 1:04    Titel: Audi 80 - Heizungskühler tauschen Zitieren
Hallo zusammen,
da mir die Beiträge im Forum schon des öfteren weitergeholfen haben, und ich vor geraumer Zeit das Vergnügen hatte, den defekten Heizungskühler an meinem Audi 80 zu tauschen, hier ein paar Pics, um eine Vorstellung davon zu kriegen, was einen erwarten kann.
Also bis auf ein oder zwei Kleinigkeiten (Ausfädeln des Heizungskastens *grr*) war eigentlich kein größeres Problem dabei, man sollte sich nur genügend Zeit nehmen.
Habe mit Aus/Einbau und Reinigung Heizungskasten usw. im 1-Mann-Betrieb ca. 10Stunden gebraucht icon_wink.gif
Hoffe ich kann mit dem Post jemanden helfen,
kennminitaus
 Defekter Heizungskühler
So kann ein Heizungskühler aussehen, wenn er wirklich mal undicht wird ;-)
 Dateigröße:  67.12 KB
 Angeschaut:  4468 mal
 Heizungskasten ausgebaut (mit neuem Heizungskühler)
Nach einiger Pfriemelei war dann der Heizungskasten draußen (merken wie/wo die Heizungszüge dran waren!)
Reinigen des Heizungskastens, der Heizungskühler ist einfach nur mit Kunststoff-Klemmen dran --> Raus mit dem nässenden Teil, rein mit einem neuen Heizungskühler
 Dateigröße:  38.32 KB
 Angeschaut:  4119 mal
 Heizungskasten - Detail (Klappen)
Und nochmal, damit man auch schön weiß, wo der Kühlerfrostschutz hin ist :D
 Dateigröße:  64.54 KB
 Angeschaut:  4887 mal
 Heizungskasten noch eingebaut
Dahinter war "schon" der Heizungskasten - Versifft, wässrig-nass und ziemlich malträtierte Schaumstoffklappen :(
 Dateigröße:  70.75 KB
 Angeschaut:  4663 mal
 A-Brett abmontiert
Nachdem die Abdeckungen im Fußraum und Handschuhfach, etc. entfernt waren, Lenkrad und Lenkschalter abmontieren und nachdem restlichen Befestigungen des A-Brettes gelöst waren einfach A-Brett rausgenommen (auch hier sieht man schon den versifften Lüftungskanal).
 Dateigröße:  72.27 KB
 Angeschaut:  4221 mal
 Heizungskühler - Motorraum
Im Motorraum einfach die beiden Schläuche abnehmen und 2 Stk Schrauben (vertikal angeordnet) lösen
 Dateigröße:  54.22 KB
 Angeschaut:  6149 mal
 Abbau Mittelkonsole die 2.
Der Ausbau der Mittelkonsole war rasch gemacht (alles außer Heizungsbedienteil mal weit weg geräumt ;-) )
 Dateigröße:  43.47 KB
 Angeschaut:  4353 mal
 Abbau Mittelkonsole
 Dateigröße:  41.15 KB
 Angeschaut:  4118 mal
Audi 80 1.9 TDI - Bj.10/92
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 Steuerkette selber tauschen und einstellen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATF tauschen bei A6 TDI AKE Diesel Motorentechnik
