habe ein Problem mit meinem ARL und zwar ruckelt er wieder bei kaltem Wetter.Ist nur beim Kaltstart die ersten funf bis zehn Minuten und dann ist es weg.
Was mir aufgefallen ist ,das ein leichte bläulicher Rauch am start kommt und später wenn das Ruckeln weg auch weg ist.
Was kann es sein?
Habe VAG-Com.Könnte ich euch damit ein paar Daten liefern?
Was müßte ich Einloggen?Habe noch nicht viel Erfahrung damit.
Mfg
bin kein Fachmann, kann viele Ursachen haben , z.B Vorglühanlage defekt.
Bei mir war das im ARL das Gleiche, auch nur im Winter, es musste aber schon knackig kalt sein. Nach Stillegen der AGR war es weg!
Zieh bevor du morgens in den Wagen steigst einfach mal probehalber den Schlauch von
der Dose, mach ihn zu und schreib ob es geholfen hat.
alles klar werde es in den nachsten tagen probieren.
Glühanlage,Steuerzeiten wurden alle schon überprüft.I.O
Letztes Jahr neu reinbekommen
-LMM
-AGR
Mal schauen werde es dann rein posten
Es wurde hier auch mal geschrieben, dass es extra für diese Syptomatik bei dem Motor eine 'Reduzierdichtung' für die AGR-strecke beim gäbe, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Dauerhaft solltest du nicht mit der Fehlerlampe leben müssen. Bzw. gibt es auch die Möglichkeit via OBD-Schnittstelle die AGR-Rate runterzuaddaptieren, aber nur in einem minimalen Rahmen.
Dies nur, falls das Problem damit wirklich eingekreist wäre.
