Problem Pumpe-Düse AXR | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag14-08-2007, 11:16    Titel: Zitieren
Die DIchtung gibt es nicht einzeln. Wenn du abersorgfältig arbeitest, verwendest du das DIng wieder. Notfals gibt es Dichtmasse. Je nach Auto musst du die AGR EInheit lösen/Abbauen, sonst bekommst du den Deckel nicht runter. DIe Schiene zu wechseln ist schnell gemacht. DIe Stecker an den PD Lösen, die sind recht "fest", zwei Schrauben von der Außenseite am Rundstecker lösen und das DIng vorsichtig rausziehen. In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und gut ists....
mserge
Beitrag14-08-2007, 11:26    Titel: Zitieren
Richtig, ich musste die AGR Einheit lockern und etwas zur Seite schieben um an die eine Schraube vom Deckel ranzukommen. An und für sich ist es keine grosse Arbeit, nur um den Deckel abzumachen ist eine ziemliche fummelei. Der Zahnriemenschutz muss auch runter, ging aber gut da er nur mit 2 Klipsen fest war.
Um die 'Schiene' rauszuziehen muss man mit einem Schraubendreher oder so die Federn etwas zusammenbiegen, sonst klemmt das Teil, aber das sieht man schon wenn man soweit ist.
Die Dichtung muss man nicht tauschen, ich habe sie etwas gereinigt und wieder draufgelegt (mit dem Deckel) und es wurde wieder dicht.
@Mike3BD:
Du kannst das ruhig selbst machen, da muss der icon_biggrin.gif nicht unbedingt ran, es ist nur Schrauberarbeit, nix mit besonderen Kenntnissen oder Material verlangt. Aber aufpassen, sehr sorgfältig und sauber arbeiten das sonst womöglich Dreck reinfallen kann.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
pa-mm6
Beitrag02-02-2008, 15:57    Titel: Zitieren
HI
mein Golf ist auch am Montag dran, hab auch die Probleme mit dem Kabelbaum. Ich kann den alten Kabelbaum ja mal aufheben, und evtl. durchmessen. Bei mir trat der Fehler immer auf Zylinder 3 auf. Werd mir den Stecker von PD Element 3 mal vornehmen.
Hoffe das alles einwandfrei funzt am Montag.
gibt es evtl. ne Reparaturanleitung oder so was in der Richtung ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
pa-mm6
Beitrag04-02-2008, 20:33    Titel: Zitieren
So, der Kabelbaum is gewechselt, ist wirklich kein großer Akt.
Hab euch hier mal ein paar Fotos gemacht, evtl. sind die ja hilfreich. Ob der Fehler nun beseitigt ist wird sich in den nächsten Tagen rausstellen. Werd euch auf dem Laufenden halten.
MFG
 Der neue Kabelbaum
 Dateigröße:  2.5 MB
 Angeschaut:  49580 mal
 Die Steckverbindung auf der rechten Seite des Zylinderkopfes
 Dateigröße:  1.88 MB
 Angeschaut:  24905 mal
 Hier sieht man den Stecker und die Buchse. Der Stecker sitzt meist recht fest. Mit ein wenig Gefühl bekommt man ihn raus.
 Dateigröße:  1.8 MB
 Angeschaut:  18245 mal
 Hier kann man die Stecker und den Kabelbaum recht gut erkennen.
 Dateigröße:  2.55 MB
 Angeschaut:  33997 mal
 Der Motor ohne Ventildeckel, beim abbauen muss beim ARL die Agr Einheit etwas gelockert werden, damit man an die Schraube links oben kommt.
 Dateigröße:  2.37 MB
 Angeschaut:  25119 mal
Audi SQ5 8R Cvub
mserge
Beitrag07-02-2008, 11:38    Titel: Zitieren
Beim AXR muss du die AGR auch lockern und zur Seite schieben. Man kann sie dann acuh gleich schön säubern bevor man wieder alles zusammen baut.
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Diesel Motorentechnik
