TomRS
07-12-2005, 21:29 Titel: EDS im Fabia RS |
Hallo
ich besitze eine Fabia RS die mit ESP/EDS austgestattet ist (es war
als option bestellt). Ausserdem besitzt das auto ABS/ASR - das ist bei
dem wagen serien austattung. ABS/ASR/ESP funktionieren ohne probleme, aber EDS
(differential sperre) funktioniert nicht - die bremse greift am
durchdrehendem rad nicht ein. Es steht nichts im fehlerspeicher, VAG-COM
kommuniziert mit dem steuergerat ESP ohne probleme. Vielleicht liegt
das problem am falschen codierung ? Es sieht so aus
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KWP2000
Controller: 6Q0 907 379 T
Component: ESP 8.0 front H03 0002
Coding: 0000296
Shop #: WSC 13765
Vielleicht konnen Sie mir damit weiter helfen ??
Grusse aus Polen und sorry fur die schreibfehler
Thomas
matt Gast
07-02-2007, 0:24 Titel: EDS im Fabia RS |
ich habe bei meinem Fahrzeug genau das gleiche Problem. EDS bremst das durchdrehende Rad nicht ein. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
ABS, ASR-Motoreingriff und ESP funktionieren.
Wie kann ich das Problem genauer diagnostizieren?
MfG, Matthias
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
20-03-2008, 10:32 Titel: EDS im Fabia RS |
Habe genau das selbe Problem bei meinem T4 2,5 TDI , der hat ABS/EDS auch serienmäßig. Gestern in einer Wiese konnte ich feststellen, dass das durchdrehende Rad nicht gebremst wurde.
Gruß,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
20-03-2008, 20:17 Titel: EDS im Fabia RS |
die EDS arbeitet nur bis ~30kmh
Bei ESP müsste sie allerdings immer laufen, halt der ESP regeleingriff.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
21-03-2008, 12:38 Titel: EDS im Fabia RS |
Hab bei meinem T4 alles probiert. Wenig Gas, viel Gas, es dreht immer nur ein Rad durch, keinerlei Reaktion des EDS. Das ganze Spektrum, von Standgas bis 3500 U/min war alles dabei. Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler.
Ein Überhitzen kann ich eigentlich auch ausschließen, da ich zwischen den Versuchen ein kleines Stück gefahren bin und dann sogar einige Minuten geparkt habe. ABS funktioniert normal, Tempomat ebenso (wegen der Pedalschalter)
Wo könnte ich es noch einmal Versuchen, wo beginne ich da mit der Suche. Alle Achssensoren müssen auch passen, sonst hätte ich ja einen Fehlereintrag und das ABS würde sich melden.
Schwierig, schwierig...
Gruß,
Peter
Benni Blaumann
21-03-2008, 13:35 Titel: EDS im Fabia RS |
hat der T4 nen ASR oder ESP schalter?
die EDS ist meines wissens nur bei ASR dabei und würde über den ASR/ESP taster abgeschaltet.
Ausserdem müsste bei stärkerem regeleingriff die kontroll lampe blinken.
21-03-2008, 13:44 Titel: EDS im Fabia RS |
Das stimmt so nicht ganz....
Mein T4 hat kein ESP. Das ESP gabs scheinbar auch mit ASR.
Mein 2000er T4 hat nur ABS/EDS
Es gibt für das ABS/EDS auch keine Kontrolllampe und keinen Schalter. Die Kontrollampe habe ich mir schon oft gewünscht, ich würde nämlich gerne sehen, wenn das anspricht, aber leider, gibts beim T4 nicht.
Grüße, Peter
Benni Blaumann
21-03-2008, 20:41 Titel: EDS im Fabia RS |
also das ist jetzt kein wissen sondern ne vermutung...
ich denke das du dennoch nur ABS im Bus haben wirst.
Denn die EDS müsste man ggf. abschalten können und das passiert eben über den ASR/ESP taster.
Ich kenns bisher nur vom Fabia und Passat so das auch erstma ne ordentliche portion schlupf vorhanden sein muss bevor eingebremst wird.
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
21-03-2008, 21:18 Titel: EDS im Fabia RS |
Ich kann berichten, dass beim Golf 4 und Golf 5 beim Abschalten des ESP die EDS trotzdem funktioniert.
SGM
matt Gast
17-05-2008, 16:44 Titel: EDS im Fabia RS |
Nein, die EDS ist immer aktiv, d.h. der Vergleich links - rechts mit Bremseingriff. Die ASR-Taste schaltet die Gaspedalkontrolle aus, d.h. die Gaswegnahme bei durchdrehenden Rädern. Hierbei erfolgt der Vergleich mit den nicht angetriebenen Rädern.
MfG
Matthias
