AHU tackert, hüdros oder was?
spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008
Beitrag01-11-2008, 16:55    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
hallo ich haben ahu im golf 3 syncro als winterauto.
er läuft am stand wudersuper! aber wen ich asgebe ab 2000rpm tackert er, was kan das sein?
hüdros tauschen oder was?
mtor: ahu 340tkm afn pumpe afn düsen chip ca.:130ps
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag03-11-2008, 8:47    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
Prüf mal die Steuerzeiten, kann sein, dass sich die verstellt haben (lockeres Nockenwellenrad, öliger/fettiger Konus), und bei höherer Drehzahl die Ventile leicht aufsetzen.
Dabei kannst du auch gleich die Hydros prüfen: mit Schraubenzieher draufdrücken - sie dürfen nicht merklich nachgeben (bzw. schwammig nachgeben, ein leichter Ruck ist unbedenklich)
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-11-2008, 9:15    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
PLeullagerschaden ?
Mal zu wenig Öl drauf gehabt ?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag04-11-2008, 18:35    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
Jou. Tackern bei Gas sind mit höchster Wahrscheinlichkeit die Pleuellager.
Rechtzeitig tauschen sonst drohen teure Folgeschäden!
spongebob1
Beitrag05-11-2008, 6:19    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
aha, kan ich das irgendwie kontrollieren, oder auf gut glück neu geben?
steuerzeiten passen.
vwSchrauber
Beitrag05-11-2008, 7:50    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
Ölwanne ab, Pleuellagerschalen aufmachen, Lager und KW ansehen.
ACHTUNG: Die einzelnen Pleuellagerhalbschalen dürfen nicht untereinander vertauscht werden, und auch nicht um 180° verdreht montiert werden - zur Kennzeichnung sind Nasen vorhanden die die Einbauposition angeben, bzw. auf die Ausfräsungen für die Lagerschalenhalterung achten. Lagerschalen vor Zusammenbau einölen, Kurbelwelle vor Festziehen drehen, evt. Glühkerzen raus, dann lässt er sich leichter drehen. Neue Schrauben verwenden, Gewinde und Auflageflächen einölen, mit 30Nm + 90° anziehen.
spongebob1
Beitrag05-11-2008, 20:48    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
haben heute öldruck gemessen, im stand fast 2 bar und auf 4000 5,8bar, also nix mit toten lagern......
ich werd mal hydros kaufen
Tribu
Beitrag05-11-2008, 22:19    Titel: AHU tackert, hüdros oder was? Antworten mit Zitat
naja deswegen kannst du aber trotzdem nen Lagerschaden haben. Hydros hab ich leider keine Erfahrung aber die Quellen liegen ja nicht so nahe bei einander also sollte man das schon hören....
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge [Umfrage] 2,5 V6 mit oder ohne Quattro? ... oder doch lieber 1,9 tdi? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge S3 oder S4 Sitze im Audi 80 oder andere Sportsitze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Öl Vw 505.01 oder 507.00 Upload
