DieselSchlumpf
20-01-2009, 21:51 Titel: |
Den Spass hab ich mir schon gegönnt (alle durchklicken)
aber da wiederholen sich viele sachen (extrem zb die Motordrehzahl)
deswegen weiss ich nicht welcher lambda wert zb der richtige dann wäre-
Setz mich aber morgen wieder ran und werd loggen
Danke schonmal. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-01-2009, 22:54 Titel: |
Bitte nacheinander folgendes bei Vollgas im Problembereich aufnehmen:
- Messwertblöcke 3,4,20
- Messwertblöcke 32,91,103
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
DieselSchlumpf
21-01-2009, 11:14 Titel: |
werd ich machen...
reicht also wenn ich bei 200 auf start klicke, sprich ab dem 6ten Gang bis Vollgas.
Danke |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
21-01-2009, 11:31 Titel: |
Hol BITTE einen Helfer mit und mache kein Quatsch auf der Bahn...!! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
DieselSchlumpf
21-01-2009, 12:00 Titel: |
Schonmal die Lautstärke am Radio verändert auf der Bahn?
Ist das gleiche...Mein Notebook ist so vorbereitet das ich nur einen klick machen muss.
Keine Sorge, die Auswertung mach ich auf nem Parkplatz und net in der fahrt  |
21-01-2009, 12:22 Titel: |
Ganz einfach
Mit etwas Erinnerungsvermögen und technischer Übersicht kann man aufm Parkplatz das Log starten, Vollgas rumrasen und dann im Stand wieder stoppen.
Man erkennt den eigentlichen Testlauf dann auf jeden Fall  Wenn z.b. die Drehzahl sehr hoch und sehr konstant ist, siehe hier:
Profil PN Garage |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
21-01-2009, 13:45 Titel: |
Ui Martin,
Du fährst 20.000 km/h oder nur 14,5 km/h?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-01-2009, 14:36 Titel: |
/10.... |
21-01-2009, 14:43 Titel: |
steht schon richtig als V*10 dran... die Kurve zeigt das Zehnfache der Geschwindigkeit auf der linken Skala. Also ein Stueck ueber 200.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
21-01-2009, 15:12 Titel: |
210 genau
Hab gerade unverhofft neue Motor-Software bekommen, ich glaube, ich logg das gleich nochmal.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
21-01-2009, 22:17 Titel: |
SORRY!
DieselSchlumpf
22-01-2009, 1:43 Titel: |
@ Rainer
Die Logs:
http://www.3drc.de/LOG-32_91_103.CSV
http://www.3drc.de/LOG_3_4_20.CSV
im 3-4-20 Log ist das Steuergerät "weg gewesen".
Beim auf "zurück" gehen war es gleich wieder da und man konnte werte auslesen.
Deswegen ist es am Ende recht früh abgeschnitten.
Hinweg jetzt mit 205er Winterreifen 242 laut Tacho, Rückweg auf der letzten Rille 245.
Ab morgen werd ich das gleiche nochmal mit der A-B-T Software loggen.
Hoffe du kannst da was "erkennen".
Ich bin ja schon fast soweit ne Belohnung anzubieten wer mein Auto "schneller" macht *g*
Nun aber ab-ins-bett-de  |
