24-04-2009, 20:21 Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen
habe grade einen Zylinderkopf vom 1Z vor mir liegen, möchte die Ein- und Auslassventile ausbauen. Hydros sind schon raus, komme ab hier aber nicht mehr weiter. Gibt es eine Methode ohne Spezialwerkzeug die kleinen Ventilkegel und somit die Ventile rauszubekommen?
24-04-2009, 21:19 Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen
Du kannst es mit einer Ständerbohrmaschine auch machen.Einfach eine Vorrichtung anfertigen( Rohr was auf deine Ventilfedern passt,auftrennen,damit du deine Ventilkegel auch siehst).Dann kannst du mit der Ständerbohrmaschine die Federn zusammendrücken,und deine Ventilkegel entnehmen.
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
25-04-2009, 7:18 Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen
luiggi hat folgendes geschrieben:
Soweit so gut, man muss aber oft noch einen leichten Schlag auf das Ventil geben das die Kegel sich lösen
