jarobaldu Profi-Schrauber
26-09-2018, 7:15 Titel: Motor Ausbau 2.0 CR |
ich habe hier einen 2009 Passat mit 2.0 CR zum Motortausch (Späne in HD Pumpe).
Motor soll nach vorne ausgebaut werden, jetzt stört die Auspuffhalterung auf den letzten Stück. VW RLF sagt: Aggregatträger mit Lenkgetriebe ausbauen. Gibt es einen Trick den Motor auszubauen und das Lenkgetriebe an ihren Platz zu lassen?
LG
Jaro Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1510 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
27-09-2018, 6:55 Titel: Motor Ausbau 2.0 CR |
Baust du zusammen mit Getriebe aus?
Foto vom störenden Teil ist sicher hilfreich Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
27-09-2018, 8:02 Titel: Motor Ausbau 2.0 CR |
ja mit Getriebe. Habe jetzt aber die Lösung gefunden: Auspuff mit DOF ab, Antriebswelle ab und DPF abtrennen.
Am Freitag geht es weiter, werde berichten.
13-02-2019, 10:27 Titel: Motor Ausbau 2.0 CR |
also der Ausbau hat damals geklappt:
1) Die Schelle zwischen DPF und Krümmer ausbauen
2) Motor und Getriebe nach vorne raus.
Der DPF konnte somit am Fahrzeug verbleiben.
LG
Adrian Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
