ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
02-04-2009, 5:49 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Hallo Dieselschrauber
Ich habe 2 Klarglasscheinwerfer in meinem Golf mit Stellmotor.Mit den Drähten aus dem TDI Kabelbaum bekomme ich die Motoren einfach nicht zum laufen(sind 3 Drähte mit 0,2 Volt).Müssen die Motoren funktionieren für den TÜV oder reicht es wenn die Scheinwerfer einmal fest eingestellt werden?
Dann funktioniert mein Standlicht nicht.An dem Stecker hab ich 12 V für Abblendlicht und 12 V für Fernscheinwerfer und Masse.Muss das Standlicht für den TÜV funktionieren?Ich muss wohl einen Draht zum Lichtschalter für Standlicht verlegen oder?
Könnt Ihr mir Tips geben?
Viele Grüsse
Olli |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
02-04-2009, 16:12 Titel: Re: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
ollli hat folgendes geschrieben: |
Ich habe 2 Klarglasscheinwerfer in meinem Golf mit Stellmotor.Mit den Drähten aus dem TDI Kabelbaum bekomme ich die Motoren einfach nicht zum laufen(sind 3 Drähte mit 0,2 Volt).Müssen die Motoren funktionieren für den TÜV oder reicht es wenn die Scheinwerfer einmal fest eingestellt werden? |
bei mir hat die LWR noch nie einer überprüft, die schauen nur nach der Einstellung. Aber wundert mich, daß das nicht funzt
Zitat: | | Dann funktioniert mein Standlicht nicht.An dem Stecker hab ich 12 V für Abblendlicht und 12 V für Fernscheinwerfer und Masse. |
schau nochmal richtig, da muß irgendwo ein separater Stecker rumbaumeln fürs Standlicht
Zitat: | | Muss das Standlicht für den TÜV funktionieren? |
ja. Wenn Du Glück hast, kriegst Du trotzdem die Plakette ohne Wiedervorführung, das weiß ich nicht
Zitat: | Ich muss wohl einen Draht zum Lichtschalter für Standlicht verlegen oder?
wenn Du den Stecker nicht findest, schon. Aber schau erst nochmal richtig.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
04-04-2009, 12:52 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Für bis 01.01.1990 zugelassene Fahrzeuge besteht keine Pflicht zur LWR, der Golf II hatte die sowieso nicht serienmäßig, soweit ich weiß.
Somit musst du sie nicht nachrüsten, der Scheinwerfer muss aber mechanisch einstellbar sein.
Quelle und Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtweitenregulierung
Georg |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-04-2009, 18:22 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | Für bis 01.01.1990 zugelassene Fahrzeuge besteht keine Pflicht zur LWR, der Golf II hatte die sowieso nicht serienmäßig, soweit ich weiß.
Georg |
Doch,nach 1990 hatten die sogar die LWR Serienmäßig! der Golf II wurde bis 1992 gebaut. Und zwar VOR 1990 hatten die es noch nicht! Bei mir hat der TÜV die nie geprüft,nur die Scheinwerfereinstellung. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
04-04-2009, 20:21 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
stimmt, hab nich nachgedacht, der wurde bis ende 1991, also MJ 1992 gebaut... aber wenn er einen vor EZ 1990 hat, kann er, wenn ich das richtig interpretiere, die LWR weglassen... bzw anders gesagt: war original keine drin? glück gehabt. |
DoCtOrING Gast
07-04-2009, 13:55 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
mit einführung der neuen Zentralelektrik zum MJ88 gabs eigentlich fast immer die eLWR (ich kenn eigentlich keine neuen ohne).
Ich hab die Belegung der Golf LWR nicht mehr im Kopf, aber dort muß Masse und 12V ankommen, was das Steuersignal liefert weiss ich gerade nicht. Aber das müsste man im Stromlaufplan sehen können.
Wenns nicht klappt und du drauf verzichten kannst, dann kannste auf die alten Scheinwerfer umbauen, die gibts zu Hauf aufm Schrott und im Auktionshaus.
Normalerweise wird die Funktion nicht geprüft, aber man kann es prüfen. Das hab ich bisher auch erst einmal erlebt.
Matthias |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
11-04-2009, 0:02 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Hallo!
Wenn der TÜV-Prüfer Tuningscheinwerfer sieht, wird er diese sich genauer ansehen,
und mit hoher Warscheinlichkeit die LWR prüfen.
Bei uns im Nachbarort gibt es so eine Tuningbude, die ihre Auto's manchmal zu mir zum TÜV bringen,
da gab es schon öfters Ärger mit nicht funktionirenden/ fehlenden LWR. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
ollli Blaumann
11-04-2009, 11:04 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Danke für eure Antworten
Ich habe mit einem Elektriker die Leuchtweitenregulierung angeschlossen.Jetzt funktioniert es
Viele Grüsse
Olli |
netsetter
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2006 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0 Wohnort: Vorarlberg
02-05-2009, 0:56 Titel: Leuchtweitenregulierung Golf 2 TDI |
Echt? Also ich hab noch keinen 2er Golf mit LWR gesehen, habe selber einen Bj90 und grad einen 90er und 89er gekauft.....und auch alle die ich bisher repariert habe hatten keine. |
