1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil
Heiko2
Beitrag08-11-2005, 16:58    Titel: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil Zitieren
hallo. ich muss jetzt zum tüv und zur au und habe im voraus das teil mit dem verstellbaren
wiederstand ausgebaut. ist ja laut stvo nicht erlaubt. da mein tank auch leer war, habe ich vollgetankt und bin 298 km gefahren. was mir aufgefallen ist, das nach dieser strecke der tank trotzt viel fahrt mit dem 5. gang fast halb leer war. um auszutesten was aus dem tank raus ist, habe ich wieder nachgetankt. es haben sage und schreibe 20 liter diesel reingepasst. das sind umgerechnet 6,7 liter/10 km. das ist doch nicht normal, oder ???
mit dem eingebauten widerstand, waren es laut mfa rund 4,5 l/100 km. das dieser wert
durch den widerstand verfälscht ist, ist mir schon klar. effektiv waren es beim nachtanken, immer so um die 5,5- 5,9 l/100 km, bei deutlich mehr leistung, als jetzt mit den normalen serienwerten. da ich in den bergen wohne, muss ich durch den ausbau des wiederstandes
auch zeitiger runterschalten, da ja nicht mehr die gewohnte leistung von voerher vorhanden ist. durch den widerstand, wird ja die einspritzmenge erhöht und es müsste laut
adam ries, ein mehrverbrauch vorhanden sein, doch leider ist es bei mir umgedreht. jemand ne ahnung, was das sein könnte? nach dem tüv und der au, kommt das teil auch schnellstens wieder rein. danke für eure infos. mfg, heiko2.
Styrian
Beitrag08-11-2005, 18:21    Titel: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil Zitieren
...ich denke, das liegt am dem Tuning zugrunde liegenden Fahrstil...man steigt halt mehr hinein, um annähernd die gleiche Leistung/Geschwindigkeit zu erzielen...ist aber nur eine Vermutung...
Greetz, Styrian
Beitrag08-11-2005, 18:24    Titel: Re: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuer Zitieren
Heiko2 hat folgendes geschrieben:
.... jemand ne ahnung, was das sein könnte?
Ja, schwerer rechter Fuss.
Aber im ganz Ernst, du bist eine höhere Leistung gewohnt und unbewusst gibst du mehr Gas wie nötig. Daher der Mehrverbrauch. Nach mehreren Wochen ohne Tuning wird sich das wieder normalisieren.
Heiko2
Beitrag08-11-2005, 20:36    Titel: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil Zitieren
hallo. also heißt das auf gut deutsch, das man mit tuning unterm strich weniger
verbraucht, weil man ja weniger gas geben muss und mehr leistungsreserven
zur verfügung hat. das mit dem gas geben stimmt schon. am berg kommt er
jetzt kaum noch aus der hüfte und da muss man schon mal mehr gas geben
oder gar runterschalten. der angebliche mehrverbrauch mit tuning, macht sich
also bei geruhsamer fahrweise in so weit bezahlt, das man unterm strich dann
weniger verbraucht.
Beitrag08-11-2005, 22:07    Titel: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil Zitieren
zur verfügung hat. ....
Jaein!
Nur wer die dann vorhandenen Leistungsreserven nicht ausnutzt, verbraucht möglicherweise weniger. Sonst ist deutlicher Mehrverbrauch angesagt.
Heiko2
Beitrag12-06-2009, 0:05    Titel: 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil Zitieren
Hallo, wollt mich nach etwas längerer Zeit wieder mal melden.
Ihr hattet damals recht, mit dem Mehrverbrauch ohne Tuning.
Der Verbrauch hatte sich dann nach paar Wochen wieder normalisiert.
Heute habe ich mal nen ganz anderes Problem.
Durch Ein- und Ausbau des Tuningteiles, hatte sich
ein Kabel aus der 8-poligen Dose des zwischengesteckten Steckers gelöst.
Es ist so nen simples Tuningteil, mit so nem zwischengeschaltenen,
verstellbaren Widerstandes ( Poti ), das man nur zwischen Einspritzpumpe
und orig. VAG-Stecker zwischensteckt.
Jetzt ist einmal auf der 3 von der Dose der Eingang zum verstell-
baren Widerstand geklemmt und beim Ausgang des Widerstandes,
hatte sich wie erwähnt, das Ende des Kabels aus der Dose gelöst.
Habe mir nochmal die Beschreibung des 10 Cent-Tunings durchgelesen
und dort steht.
' ... einen Widerstand parallel zur variablen Spule =
zwischen Kabel 2 und 3 einsetzen, was die gängigere Alternative darstellt.
Um eine Feinabstimmung zu ermöglichen, sollte ein einstellbarer
Widerstand (Poti) von ca. 2 kOhm zwischen Kabel 2 und 3
geschaltet werden ... '
Jetzt habe ich also den Ausgang des Widerstandes auf die 2 der Dose geklemmt,
doch das funzt net, denn beim verstellen des Potis tut sich absolut nix.
Der Motor läuft ganz normal weiter, als wäre gar nix zwischen geklemmt.
Habe ich da jetzt was vertauscht, falsch angeklemmt oder missverstanden?
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe!!!! Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader öffnen nach Ausbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten in STG nach Ausbau der Powerbox? Diesel Motorentechnik
