matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
30-12-2005, 19:00 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
Ein kurzer Bericht meines heutigen Werkes.
Aufgrund eines defekten Verkleidungsteiles unter meinem Motor, hatte ich mir für heute die Hebebühne der Firma "geliehen". Da ich das Auto einmal in die Luft heben wollte, dachte ich, mach ich gleich einen Wechsel des Getriebeöles, da dies ja sicher nicht schaden kann und hier ja auch schon mehrfach diskutiert wurde.
Der extrem seltene XZN 16er Vielzahn mit Bohrung konnte auch besorgt werden somit stand nichts im Weg. Naja bis auf das Öl. Ich dachte mir, ich mach nichts falsch und kauf es direkt bei VW, so teuer kanns nicht sein und so oft wechselt man das ja auch nicht. Aber denkst du: VW hat nur das 1Liter Gebinde und wenn man, wie ich 2,3 Liter braucht nimmt man halt 3. Die kosten schmale 52,55€. Die Artikelnummer ist: G 052 171 A2
Aufgrund dieser Preiserfahrung, denke ich, das man mit Öl aus dem Zubehör sicher genausogut fahren kann, da zumindest auch Castrol mir bekannte 0,5Liter Gebinde anbietet. Aber seis drum, nun ist es ja bezahlt.
Das Ablassen brachte eine mächtig schwarze Soße hervor und die erste Erkenntnis die ich gewann: kein Magnet an der Ablassschraube. Soweit ich bis jetzt weiß, sind diese Magnete im Getriebe direkt verbaut. Ich habe das Öl mal in einem Sauberen Behälter aufgefangen und mir angeschaut. Bis auf die im Vergleich zum neuen Öl recht extreme schwarzfärbung ( wie gebrauchtes Möl) keine Auffälligkeiten, wie etwa Metallspähne oder soetwas.
Das Befüllen ist etwas komplizierter, da genau vor der Einfüllöffnung die Kühlschlangen der Servolenkung liegen ( Golf IV ASZ ERF Servo Climat. ) und auch eine Standheizung an der Stelle "wohnt". Die nicht geraden schlanken 1Literflaschen sind zudem schlecht handelbar. Aber mit ein wenig Hantieren habe ich die auch entnommenen 2,3 Liter wieder bis unterkante Bohrung eingefüllt.
Alles in allem, mit Reperatur Unterboden( Habe auf der A4 ein Kanienchen, oder sowas bei hoher Geschwindigkeit erlegt ) hat das ca 50 Minuten gebraucht.
Also lange Rede: Ja ich bin begeistert, eine leichte ( nichts Ernstes aber merkbares ) Schwergängigkeit vom Leerlauf in den ersten und dann in den zweiten Gang scheint so gut wie nicht mehr vorhanden zu sein. Auch glaube ich, die Bedienung der anderen Gänge ist etwas verbessert worden. Nichts wirklich weltbewegendes, allerdings merkt man schon etwas.
Nun stellt sich die Frage, ob es 52,55€ wert war. Wenn ich das Auto noch so lange fahre, bis es 120tkm hat, werde ich wohl zu billigerem Öl, vielleicht von Castrol wechseln. |
23-09-2008, 14:43 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
So nun sind ja schon wieder 64tkm rum. Da der Golf immer noch meiner ist frge ich mich: Erneutes Wechseln? Problem gibt es keine, Stand ist noch auf Maximum, habe neulich malnachgefühlt, auch die Farbe ist diesmal noch heller.
Überlege nämlich gerade bei anstehenden Wartungsarbeiten da das wesentlich günstiger aufzureibende Castrolzeugs TAF-X reinzuschütten, sollte es sich herausstellen, das das ERF sich mit der VW 50150 zufrieden gibt....
Weiß das vielleicht einer? |
Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
23-09-2008, 15:00 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
ich weis das leider nicht.
wenn es keine Beschwerden gibt, würde ich es nicht wechseln. Schon garnicht bei der recht geringen Laufleistung.
Ich hatte bei meinem CZL (aus A3 1.9 TDI) nach 165tkm Kratzen beim Schalten in den 2. und 3. Gang.
Habe dann TAF-X eingefüllt.
Nach 100km wars deutlich besser. Momentan ( weis nicht, 1500km oder so) später, ist mir aufgefallen, dass es garnichtmehr kratzt und wieder 1a läuft.
Dabei wird es seit 60tkm mit Drehmomenten weit über 300NM belastet.
Kann TAF-X also nur empfehlen.
Grüße Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
drivor Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2007 Beiträge: 24 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rangendingen
23-09-2008, 17:19 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
ich hab bei ca. 149tkm das Taf-X eingefüllt und das Schalten in kaltem Zustand vom ersten in den zweiten Gang ist schlimmer geworden, sowie das Getiebeheulen bei langsamer Kurvenfahrt.
Werde nächste Woche wieder bei ca. 155tkm dass VW Öl G 052 171 A2 wieder einfüllen und berichten ob es besser ist. VW Golf IV 1.9 TDI PD 96kw ASZ ERF |
Marzocchi Blaumann
23-09-2008, 17:38 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
anscheinend ist TAF-X also nicht das allheilmittel für alle getriebe....
bei überschaubarem kostenaufwand ist es aber, denke ich, häufig zumindest einen versuch wert. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
23-09-2008, 21:04 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
Also ich halte einen Getriebeoelwechsel bei einem Schaltgetriebe bei 64tkm fuer stark ueberzogen.
Mein ZCL hat 292.000km ohne Oelwechsel ueberstanden.
Einzig feiner Messingabrieb war zu sehen, welcher ja auch seine Schmierwirkung hat. |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
23-09-2008, 21:12 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
Hab heute für mein ERF auch 3 Liter bei VW bestellt und mich über die Gebindegröße und v.a. über den Preis geärgert.
Aber bei 135t km dürfte das Geld dann doch gut investiert sein, wenn man dein Posting so ließt. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
24-09-2008, 7:23 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
Nun ja, es ist sicher übertrieben. Der erste Wechsel brachte aber einigen ABrieb zum Vorschein und hat sich daher gelohnt. Ob jetzt ein Wechsel nochmal Sinn hat ist ja nun die Frage. Da bin ich mal gespannt wie dere Wechsel von FAF-X auf das VAG Öl bei drivor sich auswirkt! |
drivor Blaumann
26-09-2008, 12:03 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
so habe gestern das VAG Öl eingefüllt und muss sagen das Schalten in kaltem Zustand (heute Morgen 8 Uhr, ca. 6 Grad) hat sich merklich verbessert. Die Gänge gehen leicht in einem Schwung rein ohne ein Widerstand wie knacken.
Die Getriebeheulen konnte ich noch nicht ausgibig prüfen. VW Golf IV 1.9 TDI PD 96kw ASZ ERF |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
25-08-2009, 16:57 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
drivor hat folgendes geschrieben: | so habe gestern das VAG Öl eingefüllt und muss sagen das Schalten in kaltem Zustand (heute Morgen 8 Uhr, ca. 6 Grad) hat sich merklich verbessert. Die Gänge gehen leicht in einem Schwung rein ohne ein Widerstand wie knacken.
Die Getriebeheulen konnte ich noch nicht ausgibig prüfen. |
Und, wie ist Dein Fazit bis heute ? Gruß
drivor Blaumann
25-08-2009, 17:03 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
bis jetzt bin ich zufrieden mit dem orginal Göl. Hab jetzt 190tkm auf der Uhr.
Aber die kalten Monate kommen ja wieder  VW Golf IV 1.9 TDI PD 96kw ASZ ERF |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
25-08-2009, 18:11 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
Kurz mein Eindruck zum TAF-X:
Ich habe bei meinem EVS (02J) bei 140tkm das erste Mal das Getriebeöl gewechselt. Das Originalöl war noch recht hell, es war kaum Unterschied zum neuen (TAF-X) festzustellen.
Mit dem Castrol-Öl hat sich an der Schaltbarkeit nichts verändert, fährt sich jetzt mit 161tkm wie am ersten Tag. |
Matthias87 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 110 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saar-Pfalz-Kreis
25-08-2009, 19:09 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
auch bei mir brachte das vw öl G 052 171 A2 eine besserung beim kalt schalten, insbesondere vom 1. in den 2. gang. (gewechselt nach 200tkm) |
Devilseye503 Gast
25-08-2009, 22:53 Titel: Wechsel Getriebeöl ERF nach 64tkm - Ergebnis |
und auch ich hatte schon mal geschrieben dass das A2-öl von vw beim erf-getriebe das summen beim kurvenfahren eliminierte, ebenso flutschen seitdem die gänge. |
