Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN)
dsrs1
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
Beitrag06-09-2009, 17:21    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich benötige dringend Eure Hilfe. Nach einem Zahnriemenwechsel bei meinem PAssat 2,5 l V6 TDI springt nun der Motor nicht mehr an. Ich habe die Lage der Riemen genau geprüft, es müsste alles stimmen. Beim Wechsel hatte ich sämtliches Spezialwerkzeug zur VErfügung und bin genau nach Rep.Leitfaden vorgegangen. DEn Einspritzbeginn kann ich nicht prüfen und einstellen, weil der Motor nicht läuft, Diagnosesoftware hab ich. Die zeigt einen sporadischen Fehler des NAdelhubgebers an (Unterbrechung/Kurzschluss). Das tat sie auch schon vor dem Zahnriemenwechsel, der Motor lief da noch, wenn auch sehr schlecht. Kann das nun die Ursache sein, dass gar nichts mehr geht??
Sascha
Beitrag06-09-2009, 17:30    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
Steuerzeiten stimmen zu 100%?
Irgentwelche Stecker vergessen?
Nadelhubgeber macht garnix, läuft auch ohne.
dsrs1
Beitrag06-09-2009, 17:39    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
HI,
ich bin genau nach Anleitung vorgegangen, also gehe ich davon aus, dass alles stimmt. KW arretiert, NW arretiert etc. Man kann da ja eigentlich nicht viel falsch machen, die Kerben und Löcher zum Blockieren sind ja vorgegeben. Ich bin ratlos.
Sascha
Beitrag06-09-2009, 18:05    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
Hast du auch zweimal die Kurbelwelle durchgedreht, und nochmal alle Makierungen kontrolliert? Hast du noch was anderes gewechselt?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag06-09-2009, 18:43    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
Ich denke,das deine Einspritzpumpe nicht mehr stimmt. Vorausgesetzt : das du keine Einspritzleitungen ( oder das System der Kraftstoffanlage geöffnet hast).
Würde folgendes machen: Nochmal alles Sorgfältig abstecken um zu konntrollieren.
1.Öldeckel auf und Motor drehen bis OT Strich Sichtbar wird( Ölfüllstutzen)
2.Zugleich musst du dann deinen KW Stop in den Motorblock drehen können( Würde den Motor dabei ganz leicht per Ratsche an der KW ( 25 Nuss geht gut dabei) bewegen ,um den KW Stop auch ganz hineinzuschrauben ( Du kannst den Motor auch über den Zahnkranz leicht drehen bis der Stop sitzt,aber mit Gefühl!)
Hast du das , MÜSSEN zugleich deine NW Plättchen sowie der Dorn deiner EP sich genau einsetzen lassen. Sollte sich der Dorn der EP nicht setzen lassen,musst du die Langlöcher des NW Rades lösen und so hindrehen bis der dorn sich einsetzen lässt.
Dann alle Stops raus und den Motor nochmal durchdrehen.Dann wieder Kontrolle bis sich alles schön einsetzen lässt.Mfg
dsrs1
Beitrag07-09-2009, 5:16    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
außer den ganzen Riemen habe ich noch die Wasserpumpe getauscht. Das Kraftstoffsystem habe ich nicht angerührt. Ich habe auch nach dem Wechsel den Motor gedreht und alles kontrolliert.
Ich werde jetzt alles nochmal machen um wirklich auszuschließen, dass ich was übersehen habe.
mserge
Beitrag07-09-2009, 13:18    Titel: Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Antworten mit Zitat
Du musst pensibelstens Entlüften sonst startet er nie wieder und die ESP vereckt dir.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,9 Tdi läuft nach Komplettüberholung nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
