Vom Keilriemen zur Kraftstoffpumpe
dsrs1
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
Beitrag08-09-2009, 22:27    Titel: Vom Keilriemen zur Kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Hi Leute,
nach dem Keil- und Zahnriemenwechsel springt mein Passat 2,5 v6 TDI nicht mehr an. Nachdem ich alles dreimal kontrolliert habe und immer wieder zu dem Ergebnis kam, dass alle Positionen stimmen, habe ich heute festgestellt, dass die im Tank verbaute Kraftstoffpumpe kein Diesel aus dem Tank fördert. Die Pumpe summt, fördert aber nicht (die Leitung ist direkt am Tank gelöst und es kommt kein Tropfen). Ist die Pumpe defekt oder gibt es ein zwischengeschaltetes Ventil das vielleicht nicht öffnet?
Sascha
Beitrag09-09-2009, 0:10    Titel: Vom Keilriemen zur Kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Ist normal, weil es keine eigentliche Vorförderpumpe in dem Sinne ist. Sie pumpt nur einen Zwischenbehälter im Tank voll. Dieses System soll sicherstellen, dass die Pumpe nicht Trockengefahren wird, weil die VP44 dies garnicht mag.
christians
Beitrag09-09-2009, 12:34    Titel: Vom Keilriemen zur Kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Wenn nur die Einstellung nicht stimmt, riecht man irgendwann den unverbrannten Diesel aus dem Auspuff. Die vp44 geht aber auch gerne kaputt wenn man sie feste ansieht...
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A4 B6 1,8T BFB Kraftstoffpumpe Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 E10 fälschlicherweise getankt,Kraftstoffpumpe defekt Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Laufgeräuch vom Keilriemen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lebensdauer von Keilriemen ? Dieselschrauber Bar
