Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe
BaneGolf3
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2008
Beitrag14-09-2009, 10:40    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Hallo Community.
Meine Einspritzpumpe hat angefangen stark Diesel zu verlieren an dem Hochdruckteil.
Also entschloss ich mich mit meinem Vater die Dieselpumpe auszubauen. Hatten den Motor selber überholt letzten Winter.
Gesagt getan haben die Dieselpumpe ausgebaut, Hochdruckteil zerlegt und den Dichtring gewechselt.
Alles sehr gut geklappt haben alles sorgfältig wieder zusammengebaut und eingebaut.
Dieselpumpe mit diesel befüllt in die Zufuhrleitung.
Leitungen an den Düsen gelockert, kurz georgelt ok Diesel kommt.
Weis jemand an was das Problem liegen kann?
Zahnriemen ist richtig drauf und ist auch alles richtig eingezahnt....
MFG Bane
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag14-09-2009, 18:38    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Moin
hattet ihr die Hubscheibe raus?
Kolbenfußscheibe wieder richtig drinn?
Reglermuffe richtigrum drauf?
Mfg. Dirk
BaneGolf3
Beitrag14-09-2009, 19:40    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
hab die 4 Torx schrauben aufgemacht und dan lagsam den Teil mit den anschlüssen rausgeschraubt und dan abgenommen.
Meinst du drin ist was falsch zusammengebaut?
an der Elektrik kann es ja nicht liegen... er lief ja vorher...
Held467
Beitrag14-09-2009, 21:46    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
was hattest du alles raus
BaneGolf3
Beitrag15-09-2009, 10:50    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Die 2 Federn und das unten drunter wo die federn draufsind ist bissel auf die seite gegangen hab es dan wieder reingemacht.
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-09-2009, 16:54    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Veilleicht wurde der Förderkolben mit Hubscheibe um 180 Grad verdreht eingebaut?
Oder der Stellring ist nicht mit dem Mengenstellwerk verbunden.
Ist das Elab angeschlossen und funktioniert?
Am ehesten würde ich aber ersteres annehmen.
Man könnte den Moto in diesem Fall sogar zum anspringen bringen mit Bremsenreiniger.
Er würde aber extrem nageln.
Zumindest wüsstest du dann woran es liegt.
BaneGolf3
Beitrag15-09-2009, 19:38    Titel: Golf 3 GTI TDI Problem Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Das habe ich heute dan mal versucht. Hab ihn mit Startpilot angemacht und er läuft solang er Startpilot hat wens verbrannt ist geht er einfach aus icon_sad.gif.....
Also nochmal die ESP ausbauen? zerlegen.....
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe T4 Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist die Einspritzpumpe das Problem (VP37) ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Definitiv Einspritzpumpe? Problem gelöst... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahl-Problem mit Bosch Einspritzpumpe an einem Deutz D40 Dieselschrauber Bar
