Pleuellager wechseln: Kosten? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
neubaupe
Beitrag26-09-2008, 10:56    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
..dadu ja einen Quereinbau hast. Die Ölwannenschrauben
an der Kupplungsseite sind blöd zu lösen....sonst kein Problem.
Da ich nicht genau weiss, was du meinst: Kann ich mich darauf
irgendwie durch spezialwerkzeug vorbereiten ?
Aja ... auch wenns blöd klingt, aber ich nehme an für den
Pleuellagerschalentausch selbst braucht man 'nur' einen Nusssatz?
Liege ich da korrekt ?
lg.
peter
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag26-09-2008, 16:15    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
is richtig brauchst aber noch einer 10er vielzahnnuß
stramm
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2008
Beitrag28-09-2008, 13:20    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Bei meinem ASV Motor im Leon habe ich vor ca. 4 Monaten auch die Pleuellager gewechselt. Das erste mal das ich sowas gemacht habe. Ging aber auf ner Grube soweit ganz gut von unten durch die demontierte Ölwanne. Vielzahnnuß wars bei mir auch natürlich mit Drehmoment, meine Pleuellager lagen dann so um 100€, waren laut Aussage verstärktes Material. Arbeitszeit ca. 4 Std.
Grüße, Michael.
Seat Leon 1M 1,9TDi ASV Motor
Speedbuster II Powerbox
110.000 gelaufen - AGR temporär defekt
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
neubaupe
Beitrag07-10-2009, 12:50    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Muss den Thread hier nochmal für eine Frage verwenden:
Ist es notwendig nach dem Pleuellagertausch beim AFN das Ölsystem von externer Quelle
(Pumpe, 'GloriaSpritze') mit außreichend Druck mit Öl zu befüllen? Habe das heute am Rande
einer Anleitung zur Motorgeneralüberholung gelesen.
Soll heißen, ob die Lagerschalen unbedingt Schaden nehmen, wenn der Motor nach dem
Tausch der Lagerschalen ohne weitere Maßnahmen gestartet wird.
lg.
Peter
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-10-2009, 13:54    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Servus!
neubaupe hat folgendes geschrieben:
Soll heißen, ob die Lagerschalen unbedingt Schaden nehmen, wenn der Motor nach dem Tausch der Lagerschalen ohne weitere Maßnahmen gestartet wird.
Antwort: Jein!
Das Allerwichtigste überhaupt ist es, die Lagerschalen mit viel viel Öl - also quasi "triefend" einzubauen, Anzugsvorschriften zu beachten und dann ist es oft besser, den Motor NUR mit dem Anlasser durchdrehen zu lassen, bis der Öldruck da ist.
Dann ist die Ölversorgung der Lager mehr als sichergestellt.
Mit irgendwelchen Pumpen da Öl in's Drucksystem zu pumpen halte ich nicht nur für übertrieben-unnötig als auch für nicht sinnvoll, da hierdurch auch noch evtl. ungefilterte Fremdkörper in den Ölkreislauf geraten, was wiederum genau das Gegenteil des guten Willens bewirkt.
Viele Grüße aus München!
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2009, 1:37    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Hi!
Das müssten doch auch Dehnschrauben sein,
für die Pleul?
Die solten doch bestimmt auch neu....
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag09-10-2009, 8:04    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
für die Pleul?
*gäääääähhhhhn*
Das sollte doch inzwischen durchgesickert sein. Neu und 30Nm+90°.
Sieht man doch an den Schrauben, dass es Dehnschrauben sind, und an der Anzugsvorschrift auch.......
Beitrag09-10-2009, 22:50    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Hi!
Sorry,
hab dieses Wort hier blos im Thema noch vermisst.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Pleuellager defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager mit / ohne Verdrehschutz Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager gewechselt bei Golf IV AHF Dieselschrauber Bar
