Parkbremse Audi A6 mit VCDS schliessen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2009, 22:03    Titel: Zitieren
Im Bereich Einstellungen kommt, nachdem ich die USB Schnittstelle getestet habe, :
USB Biliotheks- / Treiberversion auf 03.01.18 /02.04.18 aktualisieren!
Ich hatte zunachst keinen Zugriff beim A6 mit dem sonst immer benutzten USB Port und bin dann auf die andere Lappi Seite gegangen und habe dort angemeldet. Das ging dann, wäre aber vl. auch auf dem ersteren USB Port gegangen, wenn ich mich mit dem nochmal angemeldet hätte.
Das ist aber erst mit dem 908.1 aufgetreten, vorher gings ja beim A6 auch
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag17-12-2009, 22:24    Titel: Zitieren
Das mit dem USB Port ist je nach Rechner normal. Entweder Treiber für alle genutzen installieren oder immer den gleichen USB-Port benutzen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2009, 22:38    Titel: Zitieren
OK, aber die Treiber Fehlermeldung kommt auf allen USB Buchsen, zumindest jetzt ohne Fahrzeug im "Trockentest"
Beitrag18-12-2009, 10:38    Titel: Zitieren
Hi Klaus,
es gibt aber von Ross-Tech bezüglich der Treiberversionen einen Hinweis:
The USB drivers shipped with some previous Releases reported an incorrect version -- much higher than it should have been. When you install the new drivers that come with this version, Windows will probably complain that they are older than the ones which are already installed. You must answer "Yes" when asked if you want to replace the files anyway. Previous versions of VCDS may also complain that the new drivers are outdated. This can and should be ignored.
PS: Du hast PN
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR schliessen bei 3-liter Lupo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS an Audi A8 4H On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
