Passat fast unfahrbar im Winter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Erbse78
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2009
Beitrag08-02-2010, 22:36    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Guten Abend Jungs
sorry das ich mich heute erst melde, aber hatte nicht eher Zeit. Habe auch wieder das Protokoll vergessen, aus dem Auto mitzunehmen. Ich werde aber die Achse nochmals beim icon_biggrin.gif vermessen lassen. Ich habe nun hinten neue Reifen drauf. Also vorn jetzt fast neue (ca. 1 monat alt) und hinten heute gewechselt. Nun werde ich mal sehen, ob es sich immer noch so gagga fährt. Sobald ich an das Protokoll denke werde ich es eintippen. Ist nur zur Zeit etwas stressig bei uns.
Gruss
Ronny
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2010, 17:44    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Generell:
Nur weil man etwas nicht einstellen kann, heisst das nicht dass man es nicht prüfen sollte.
Wenn man die Achsen vermessen lässt, sollte man immer alle 4 Räder in die Messung einbeziehen und auswerten. Wenn nämlich eines der Hinterräder einen weg hat (Unfall oder sonst ein Schlag) kann man vorne soviel einstellen wie man will, man behält die Kiste bei Glatteis nicht auf der Piste. Wenns zu schlimm ist, muss man halt die komplette Achse wechseln oder es gibt vielleicht andere Möglichkeiten (kenne allerdings diese Achse nicht gut genug).
Bis dann
Mir wäre nicht bekannt wie man ne Achsvermessung mach kann ohne die Hinterachse "zu messen icon_wink.gif
Mfg
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag09-02-2010, 18:00    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Es gibt nix was es nicht gibt.
Wenn du nur die Spur einstellen willst, geht das schon, bzw ist früher so gemach worden.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
mpre
Beitrag09-02-2010, 20:33    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Jap is klar, aber bei der Vermessung mess ich ja komplett also Sprich Spur, Sturz Nachlauf etc.
Und nach einem Fahrwerkseinbau sowieso, bzw lässt dich kein mir bekannter Achsmessstand weiterarbeiten, ohne das bei analogen Mesständen alle 4 MW-Aufnehmer montiert sind, bzw bei digitalen die komplette Eingangsvermessung durchgeführt wurde.
Die Dinger zum Spur einstelln hab ich auch daheim, sind jedoch leider recht ungenau, bzw reagieren sehr peniebel auf Aufbaufehler
MFg
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag13-02-2010, 21:39    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Ich habe bisher 3 VAG Diesel gefahren.
Bei sehr zügiger Fahrweise fahren sich die Reifen vorne innen ab und hinten außen, womöglich auch abhängig vom Fahrstil.
Spur einstellen und die besseren Reifen nach hinten, sollten ausreichen um das Auto im Winter fahrbar zu machen.
gruß jörg
Erbse78
Beitrag28-02-2010, 0:38    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Hallo
Entschuldigt bitte mein verspätetes Schreiben. So ich habe nun hinten neu Winterreifen montieren lassen. Das Fahrverhalten hat sich daraufhin schon mal um Welten verbessert. Auf Schnee gab es kein Rücken mehr oder ähnliches. Auch auf Matsch konnte man wieder ordentlich fahren. Spur habe ich bei VW neu vermessen lassen. Da stimmte alles, bzw. lag alles im Toleanzbereich. Ich möchte mich schon mal für eure Hilfe bedanken. Ist schon komisch das nur die Reifen so ein extrem schlechtes Fahrverhalten verursachen kann.
Liebe Grüsse
Ronny
Beitrag28-02-2010, 0:45    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
Erbse78 hat folgendes geschrieben:
Naja, die 4 Reifen sind aber auch das einzige, was das Auto mit der Straße verbindet. icon_wink.gif
Steffen W
Beitrag28-02-2010, 9:10    Titel: Passat fast unfahrbar im Winter Antworten mit Zitat
eben.
Ich kann mich da echt nicht beschweren.Hinten sind beim Passat in der Signatur Michelin Alpin drauf mit derzeit 7mm ungefähr.Ich bin bei den Winterreifen auch hinterher.Das Auto fährt beschwerdefrei.
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TD, keine Leistung, ich gebe es fast auf.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge (fast gelöst) Erschwertes Schalten im Leerlauf Dieselschrauber Bar
