Octavia 1.6 AEE zu hohe Abgaswerte
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag19-03-2010, 19:44    Titel: Octavia 1.6 AEE zu hohe Abgaswerte Antworten mit Zitat
Hallo hab einen Octavia AEE 1,6 8V mit extremen Abgaswerten Co fast 6% HC 600 im Leerlauf, bei 3000 Lamda 0,890
Hab jetzt mal die Lamdasonde direkt am Stecker gemessen und die Werte passen 0,1 - 0,9 V
aber in dem Messwertblock im Stg. steht 0,000 V konstant unter Sondenspannung.
Fehlerspeicher ist leer. Werde nochmal die Verkabelung durchmessen, aber normalerweise müsste man da im Messertblock, auch die Spannung so dargestellt werden.
Sind die Stg. öfter mal kaputt??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag20-03-2010, 12:31    Titel: Octavia 1.6 AEE zu hohe Abgaswerte Antworten mit Zitat
Anmerkung: Der AEE 1.6 55kW / 75 PS ist ein 8V, solltest in deinem Posting oben editieren. Hab mir mal erlaubt, deinen Titel anzupassen (Du hast AAE statt AEE geschrieben), so finden mehr, die sich auskennen, das Thema.
Ich habe die AEE-Erfahrungen nur aus dem Golf, und da gabs nie STG-Probleme, sondern wenn immer Lambda-Verkabelung oder Lambda-Sonde, die gerne nach über 120tkm kaputt geht.
Passatfahrer89
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2010
Beitrag20-03-2010, 15:21    Titel: Octavia 1.6 AEE zu hohe Abgaswerte Antworten mit Zitat
Ich würde aber auch mal die Abgasanlage überprüfen. Nicht das er zu viel Luft erkennt und deswegen gegen Regelt. HC sind ja unverbrannte Kohlenwasserstoffe bzw Kraftstoff, müsstest du nicht auch Leistungverlust bzw einen unrunden Lauf haben wenn er das Benzin nicht vollständig verbrennt?
"Passat 3BG von 2001 Comfortline
MKB:AVB 1,9 TDI PD,
GKB: EVP 4Gang Automatik"
"Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt"
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag20-03-2010, 16:28    Titel: Octavia 1.6 AEE zu hohe Abgaswerte Antworten mit Zitat
stimmt, wäre auch ein Ansatz, Undichtigkeit VOR der Lambdasonde... dahinter wär's egal.
Der AEE hat ja nur eine Vorkat-Sonde.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieseltuning und Abgaswerte!? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Chiptuning für bessere Abgaswerte ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch verbessert Diesel-Abgaswerte dramatisch Dieselschrauber Bar
