VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung!
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag23-03-2010, 8:59    Titel: VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung! Antworten mit Zitat
hätte ggf. etwas für die Fachartikel, wurde hier schonmal von Rainer beschrieben: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=18469
nun ausführlich mit Bildmaterial...
Fahrzeuge
. VW Passat 3B / 3BG
. VW Golf IV
. VW Bora
. SEAT Leon 1M
. SEAT Toledo 1M
. Audi A3 8L
. Skoda Octavia 1
. Skoda Superb 1
Fehler
. Blinkerrelais tickert sporadisch oder dauernd, ohne dass geblinkt wird
. Bei aktiviertem Blinker ist alles normal, ebenso bei Warnblinkanlage
. Wackeln am Lenkstockhebel kann das Symptom ggf. verschlimmern oder kurzzeitig bessern
Ursache
. Verschleiß an den Kontakten im Lenkstockschalter, die Mischung aus Kupferabrieb und Kontaktfett gibt eine leitende Masse, die zu Kriechströmen führt
Abhilfe
. Kurzzeitige Abhilfe verschafft das Einsprühen von WD40 in den Lenkstockschalter, ich rate davon aber ab, da man eine 50/50-Chance hat, dass der Hebel danach "abraucht" und dann dauerblinkt
. Bastelalternative: Lenkstockschalter ausbauen und komplett zerlegen, innen reinigen und neues Kontaktfett einbringen. Sinnlos, wenn bereits der in der Anlage gezeigte Verschleiß eingetreten ist, bei dem die gesamte Gleitbahn eingelaufen ist (Laufleistung des gezeigten Hebels: 160tkm Langstrecke)
. Dauerhaft: Lenkstockschalter (mit GRA ~ 57€) erneuern
Neuteil-Kaufinfo
. Generell Teilenummer ablesen und dann erst bestellen, da es verschiedene Modellvarianten mit verschiedenen Steckern gibt, da innerhalb der Baujahre vor allem beim Passat 3B/G die Kabelverbindungen geändert wurden.
Anlage: Verschlissene Kontakte.
 Verschleiß auch an dem Gleitstück des Lenkstockhebels, deutlich sichtbar, dass die Laufbahn in das Material eingearbeitet wurde. Auch dies führt zu Kontaktproblemen.
 Dateigröße:  163,79 KB
 Angeschaut:  21426 mal
 Verschleiß an der Laufbahn im Lenkstockschaltergehäuse, deutliche Abtragungsspuren sichtbar. Durch den Abrieb kommt es zu Kriechströmen zwischen den Bahnunterbrechungen.
 Dateigröße:  301,58 KB
 Angeschaut:  27434 mal
Beitrag23-03-2010, 11:01    Titel: VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung! Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Info, habe sie in die Fehlerdatenbank übernommen!
Interessant bei dem Fehler war, daß er zwar an meinem Ex-A3 aufgetreten ist, aber auch von selber wieder weggegangen ist. icon_eek.gif
Octavia_4x4
Beitrag23-03-2010, 11:29    Titel: VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung! Antworten mit Zitat
dito. war bei meinem Skoda auch... aber jetzt wo es warm geworden ist, ist das Fett wohl weich geworden und hat wieder wunderbar eine Kontaktbrücke geschaffen, daher gings nun los dass das Relais dauer-gefiepst hat...
bis dann gestern ne Rauchwolke kam, seitdem war der Blinkerhebel leicht blockiert und auf Dauerblinken... hab daher heute einen neuen rein und den alten aus Interesse mal zerlegt.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag23-03-2010, 12:16    Titel: VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung! Antworten mit Zitat
Geht nicht nur bei VAG. Hatte gleiche Probleme mal an einem Renault Kangoo.
Da hat das Ausblasen mit einem Schuß Bremsenreiniger und Druckluft geholfen.
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komisches Relais tickert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Des Rätsels Lösung!!! 1Z Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 / B5 Wärmetauscher zu - keine Heizung - die Lösung Diesel Motorentechnik
