Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98
Caddyfranz
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2010
Beitrag01-04-2010, 16:49    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Motor lief gestern tadellos, ich bemerkte erst als ich den Fuß vom Gaspedal nahm und wieder Gas geben wollte das der Motor so ca 2-3 sec kein gas annahm und dabei eine große blaue Rauchwolke danach beschleunigte er wieder normal aber nach Gaswegnahem immer das gleiche Problem und heute morgen lief er widerwillig an qualmte wie verrückt und er reagiert nicht aufs Gaspedal.Wer kann mir weiterhelfen was kann die Ursache sein. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_cry.gif Hoffentlich nichts schlimmes icon_lol.gif
Beitrag01-04-2010, 17:07    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Meine Wahrsagerin ist in Altersteilzeit.
Wenn Du in der Zwischenzeit mal Motorkennbuchstabe, Laufleistung, ausgelesene Fehler und ähnliches lieferst, kann ich ihr das später mal rüberreichen.
Ansonsten:
"Ui, da ist wohl was nicht in Ordnung"
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag01-04-2010, 18:24    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Wenns ueber Nacht kam, wuerde ich mal einen Marder in Erwægung ziehen und mal die Schlæuche kontrollieren.
Bei mir war es jedenfalls so. Vielleicht hast Du Glueck
Gruss Jørg
Caddyfranz
Beitrag01-04-2010, 22:28    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
also laufleistung 175000km,motorkennzeichen9k9 bh1 und ausgelesene Fehler weiß ich nicht habe kein lesegerät
Beitrag02-04-2010, 0:37    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Leider ist "9k9..." kein Motorkennbuchstabe.
Es muss etwas wie "ALH" sein.
Guck mal auf der ersten Innenseite des Servicehefts.
Caddyfranz
Beitrag02-04-2010, 20:07    Titel: Motorproblem Caddy 1,9TDI Antworten mit Zitat
Motorkennbuchstabe ist ALE CTN vielleicht ist das richtig. Habe heut mit Standheizung die Kühltemp.auf 70°C erhitzt. Immer noch das selbe Problem, wenns an den Glühkerzen liegen würde müßte er doch anlaufen macht er aber nicht .Läuft gefühlsmäßig nur auf zwei Pötten und qualmt wie verrückt.
Beitrag02-04-2010, 21:16    Titel: Re: Motorproblem Caddy 1,9TDI Antworten mit Zitat
Caddyfranz hat folgendes geschrieben:
Ja das stimmt. ALE is der Motorkennbuchstabe, und CTN der Getriebekennbuchstabe.
Beitrag02-04-2010, 21:27    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Hast Du Kompressionswerte ?
Schon mal den "Hoppeltest" gemacht ?
Die Umstände klingen nach Kolbenriss
- Plötzlich
- läuft gerade so noch
- Qualm (miese Kompression + Öl)
Aber ich hatte noch keinen Kolbenriss, daher bin ich da unsicher.
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag02-04-2010, 21:34    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Fehlerspeichereintrag?
Einen Kolbenriss sollte man auch an der Laufruheregelung erkennen können.
Mir fällt da auch ein loses Riemenrad der Kurbelwelle ein.
Caddyfranz
Beitrag05-04-2010, 10:15    Titel: Motorproblem Caddy 1.9 TDI ALE Antworten mit Zitat
Hallo Eure Diagnosen sind kein gutes Ostergeschenk, habe mal die Einspritzdüsen ausgebaut und werde siemal morgen prüfen lassen, ich hoffe das es nur daran liegt,mir kommt es vor das der Motor zuviel Sprit bekommt, Ölstand ist nicht weniger geworden, das Problem fing an das nach Schiebebetrieb der Motor kurz kein Gas annahm und dann graue Rauchwolke zu sehen war als wenn er zuviel Kraftstoff bekommt dann lief er wieder normal ohne leistungsverlust, nur nun läuft er nicht mehr an und qualmt als wenn zuviel Kraftstoff bekommt. Noch was wie kann mann hier Bilder entstellen auf Img und dann?[/img]
Beitrag05-04-2010, 11:44    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Was sollen die Duesen mit sinkendem Ölstand zu tun haben ?
Der sinkt, weil durch den Riss im Kolben Öl in den Brennraum kommt und dort qualmend verbrannt wird.
Caddyfranz
Beitrag09-04-2010, 18:56    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank an alle, ölstand sinkt nicht deshalb schließe ich einen Kolbendefekt aus, wenn Kolbenringe oder der Kolben defekt wäre müßte der Motor Öl verbrennen oder liege ich da so falsch deshalb habe ich einen defekt an der Einspritzanlage oder Einspritzdüsen vermutet, weil er meines erachtens zuviel oder zum falschen zeitpunkt Kraftstoff erhält, war heute in der Werkstatt und schilderte mein Problem, die Diagnose lautete eventuell ist das Riemenrad auf der Kurbelwelle (danke slow-moe) lose ist. Um das zu Testen würde ich gerne mal von Euch wissen wie die Markierungen von Kurbelwelle Einspritzpumpe und Nockenwelle zueinander stehen müssen.
Caddyfranz
Beitrag11-04-2010, 15:09    Titel: Motorproblem Caddy 1,9 TDI ALE Antworten mit Zitat
Hallo an alle, Motor läuft wieder, Ursache war eine lose Zahnriemenscheibe an der Kurbelwelle, nur jetzt blinkt die Kontrollampe für Vorglühanlage nach ca. 2min wenn der Motor läuft, kann ich den Fehler selber beheben durch abklemmen der Batterie oder muß ich in die Werkstatt, geht irgendwas kaputt wenn ich fahre oder wer kann mir die Ursache nennen, ich vermute fehler in der Motorsteuerung.
Beitrag11-04-2010, 16:20    Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 Antworten mit Zitat
Caddyfranz
Beitrag11-04-2010, 21:18    Titel: Caddy 1.9 TDI Motorproblem Antworten mit Zitat
Danke Rainer, werde Werkstatt kontaktieren.
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motordiagnose bei Volvo V70 TDI Bj98 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorproblem 2,5 TDI AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AJM - Motorproblem! Dieselschrauber Bar
