Caddyfranz
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2010 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Süßen
01-04-2010, 16:49 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
01-04-2010, 17:07 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Meine Wahrsagerin ist in Altersteilzeit.
Wenn Du in der Zwischenzeit mal Motorkennbuchstabe, Laufleistung, ausgelesene Fehler und ähnliches lieferst, kann ich ihr das später mal rüberreichen.
Ansonsten:
"Ui, da ist wohl was nicht in Ordnung"
m; Transparency, Teamwork
jörg schmidt Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 311 Karma: +21 / -0 Wohnort: Oberaula/Hessen
01-04-2010, 18:24 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Wenns ueber Nacht kam, wuerde ich mal einen Marder in Erwægung ziehen und mal die Schlæuche kontrollieren.
Bei mir war es jedenfalls so. Vielleicht hast Du Glueck
Gruss Jørg |
Caddyfranz
01-04-2010, 22:28 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
also laufleistung 175000km,motorkennzeichen9k9 bh1 und ausgelesene Fehler weiß ich nicht habe kein lesegerät |
02-04-2010, 0:37 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Leider ist "9k9..." kein Motorkennbuchstabe.
Es muss etwas wie "ALH" sein.
Guck mal auf der ersten Innenseite des Servicehefts.
Caddyfranz
02-04-2010, 20:07 Titel: Motorproblem Caddy 1,9TDI |
Motorkennbuchstabe ist ALE CTN vielleicht ist das richtig. Habe heut mit Standheizung die Kühltemp.auf 70°C erhitzt. Immer noch das selbe Problem, wenns an den Glühkerzen liegen würde müßte er doch anlaufen macht er aber nicht .Läuft gefühlsmäßig nur auf zwei Pötten und qualmt wie verrückt. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
02-04-2010, 21:16 Titel: Re: Motorproblem Caddy 1,9TDI |
Caddyfranz hat folgendes geschrieben: | | Motorkennbuchstabe ist ALE CTN vielleicht ist das richtig. |
Ja das stimmt. ALE is der Motorkennbuchstabe, und CTN der Getriebekennbuchstabe. MfG. Michael
02-04-2010, 21:27 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Hast Du Kompressionswerte ?
Schon mal den "Hoppeltest" gemacht ?
Die Umstände klingen nach Kolbenriss
- Plötzlich
- läuft gerade so noch
- Qualm (miese Kompression + Öl)
Aber ich hatte noch keinen Kolbenriss, daher bin ich da unsicher.
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
02-04-2010, 21:34 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Fehlerspeichereintrag?
Einen Kolbenriss sollte man auch an der Laufruheregelung erkennen können.
Mir fällt da auch ein loses Riemenrad der Kurbelwelle ein. |
Caddyfranz
05-04-2010, 10:15 Titel: Motorproblem Caddy 1.9 TDI ALE |
Hallo Eure Diagnosen sind kein gutes Ostergeschenk, habe mal die Einspritzdüsen ausgebaut und werde siemal morgen prüfen lassen, ich hoffe das es nur daran liegt,mir kommt es vor das der Motor zuviel Sprit bekommt, Ölstand ist nicht weniger geworden, das Problem fing an das nach Schiebebetrieb der Motor kurz kein Gas annahm und dann graue Rauchwolke zu sehen war als wenn er zuviel Kraftstoff bekommt dann lief er wieder normal ohne leistungsverlust, nur nun läuft er nicht mehr an und qualmt als wenn zuviel Kraftstoff bekommt. Noch was wie kann mann hier Bilder entstellen auf Img und dann?[/img] |
05-04-2010, 11:44 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Was sollen die Duesen mit sinkendem Ölstand zu tun haben ?
Der sinkt, weil durch den Riss im Kolben Öl in den Brennraum kommt und dort qualmend verbrannt wird.
Caddyfranz
09-04-2010, 18:56 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Erstmal vielen Dank an alle, ölstand sinkt nicht deshalb schließe ich einen Kolbendefekt aus, wenn Kolbenringe oder der Kolben defekt wäre müßte der Motor Öl verbrennen oder liege ich da so falsch deshalb habe ich einen defekt an der Einspritzanlage oder Einspritzdüsen vermutet, weil er meines erachtens zuviel oder zum falschen zeitpunkt Kraftstoff erhält, war heute in der Werkstatt und schilderte mein Problem, die Diagnose lautete eventuell ist das Riemenrad auf der Kurbelwelle (danke slow-moe) lose ist. Um das zu Testen würde ich gerne mal von Euch wissen wie die Markierungen von Kurbelwelle Einspritzpumpe und Nockenwelle zueinander stehen müssen. |
Caddyfranz
11-04-2010, 15:09 Titel: Motorproblem Caddy 1,9 TDI ALE |
Hallo an alle, Motor läuft wieder, Ursache war eine lose Zahnriemenscheibe an der Kurbelwelle, nur jetzt blinkt die Kontrollampe für Vorglühanlage nach ca. 2min wenn der Motor läuft, kann ich den Fehler selber beheben durch abklemmen der Batterie oder muß ich in die Werkstatt, geht irgendwas kaputt wenn ich fahre oder wer kann mir die Ursache nennen, ich vermute fehler in der Motorsteuerung. |
11-04-2010, 16:20 Titel: Motorproblem VW Caddy 1.9 TDI ALE Bj98 |
Zitat: | | wer kann mir die Ursache nennen, ich vermute fehler in der Motorsteuerung. |
Fehlerspeicher auslesen = Ursache fürs Blinken feststellen.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Caddyfranz
11-04-2010, 21:18 Titel: Caddy 1.9 TDI Motorproblem |
Danke Rainer, werde Werkstatt kontaktieren. |
