Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Aliendrummer
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2005
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2010, 22:38    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
sry - mache morgen ein neues.
Beitrag26-11-2010, 10:30    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Bei dem Vollast-Zyklus von 151s bis 165s wird der Soll-Ladedruck nicht erreicht.
Deshalb läuft er in der Rauchgrenze.
Von 1018s bis 1053s hält die Volllast lange genug an, bis der Ladedruck nach 9s (!) endlich das Soll erreicht.
Beitrag26-11-2010, 10:46    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
von 151 bis 165 Sekunden ist auch die Drehzahl von 1533 über 1449 auf 1596 u/min gewandert....bei 100% Last...icon_sad.gif
Aliendrummer
Beitrag26-11-2010, 11:28    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Könnt ihr daraus schon Schlüsse ziehen?
Beitrag26-11-2010, 12:41    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Aliendrummer hat folgendes geschrieben:
Naja, sieht aus, als wärst Du im 5. Gang die Eiger Nordwand hoch gefahren icon_twisted.gif .
//EDIT: Deine Ladedruckregelung ist zu langsam.
Aliendrummer
Beitrag26-11-2010, 13:38    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Nein nein.... Das "Eiger Nordwand" - Verhalten kann man im Sauerland mit nur 55 kW gut nachbilden icon_smile.gif
Kann diese verzögerte Regelgeschwindigkeit mit den geflickten Schläuchen zusammenhängen? Dort wurden ja Verbindungsstücke verbaut - die verringern ja den Querschitt des Schlauchs.
Beitrag26-11-2010, 13:50    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
- 19559 4C67 P3103 Motor für Saugrohrklappe-V157 defekt
Bist Du dem mal nachgegangen ?
Beitrag26-11-2010, 13:54    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Jetzt erklär auch mir mal, damit ich es verstehe, was du vorhast.
Liegt dein Bestreben darin, die Kiste wieder einwandfrei fit zu bekommen oder willst du irgendetwas zusammenfuschen.
Wenn ersteres der Fall ist: Bring doch bitte alle defekten Teile in Ordnung. Das bedeutet, derart in Ordnung, das sie hinsichtlich Dimensionierung, Passform und Material mit einem Originalteil übereinstimmen. Denn erst an diesem Punkt macht ein richtig durchgeführtes Log Sinn.....
Aliendrummer
Beitrag28-11-2010, 16:59    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Der o.g. Fehler taucht nicht mehr auf.
Natürlich möchte ich die Kiste wieder ans laufen bekommen, jedoch habe ich persönlich nicht die Möglichkeit zu schrauben. Bin also auf eine Werkstatt angewiesen.
Beitrag29-11-2010, 7:58    Titel: Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
ok.
Dann fahr zu einer Werkstatt (einer anderen) und lass die gerissenen und porösen Schläuche durch Originalteile (oder vergleichbare) ersetzten. Dann soll das komplette LD System auf Dichtheit überprüft werden, anschließend ein Log mit Vollgas in einem Gang ab 3. von etwas über 1000 u/min bis zu 4500 u/min und wir schauen mal wie träge der Ladedruck sich da aufbaut.
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle Gänge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATM verbaut, danach keine Leistung ab 3200 Upm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bis 3000 U/min keine Leistung und Nageln danach ganz normal! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB ,hat keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
