cagiva Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2006 Beiträge: 9 Karma: +1 / -0 Wohnort: Mendig
04-11-2009, 19:42 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Hallo Community,
habe einen G4 AXR Bj. 2002 74KW PD 130.000km
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem damit: Hin und wieder erhöht sich das Standgas wie von Geisterhand auf ca. 1.100 U/min. Das passiert auch öfters während der Fahrt, d.h. im Schiebebetrieb. Manchmal mache ich nach Stillstand die Zündung an und die Vorglühkontrolle geht nicht aus, auch wenn der Motor warm ist. Starte ich dann, heult der Motor auf, aber auch nicht immer  Mache ich die Zündung aus und wieder an, ohne zu starten, erlischt, wenn ich Glück habe die Kontrollleuchte. Man kann aber keine Regelmässigkeit feststellen.
Ansonsten läuft der Wagen tadellos, alle Filter (Lufi, Difi, u.s.w.) und Öl sind neu.
Hättet ihr da einen Tipp für mich, ohne dass ich gleich in die Werkstatt muss?
Gruss
Cagiva |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
04-11-2009, 20:04 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Hört sich sehr nach defektem Temperatursensor an. Einfach mal mit VAG-COM die Messwertblöcke prüfen. Wenn du kein VAG-COM hast, kannst du auch zum Freundlichen fahren, und mal auslesen lassen. Wenn der Temperatusensor kurzzeitig immer mal keine Werte liefert, wird er auch als Fehler abgelegt. MfG. Michael
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
05-11-2009, 9:41 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
reagiert das Auto normal auf das Gaspedal? 1100 Umdrehung hatte ich bei einen "notlauf" mit defekten Gaspedalpoti. Man konnte dann allerdings auch kein gas mehr geben.
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
cagiva Blaumann
05-11-2009, 13:59 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
ja, Gaspedal reagiert völlig normal. Werde das mal auslesen lassen. Wo sitzt denn der Temperatursensor?
Cagiva |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
05-11-2009, 15:56 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kühlmitteltemperaturgeber. Grüner 4 Poliger Geber im Kühlmittelstutzen sitzend. |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
07-11-2009, 8:49 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
luiggi hat folgendes geschrieben: | Hi
Dem kann ich auch zustimmen..  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
cagiva Blaumann
07-11-2009, 11:16 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Jau, habe ihn gefunden und bestellt. Werde ihn am Montag einbauen und berichten.
Danke schonmal!
Cagiva Golf IV TDI/PD 74kw, AXR, Bj: 12/2002 |
cagiva Blaumann
11-11-2009, 21:10 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Soo, nach dem Ausbau des Luftfilterkastens, war es nur noch eine Sache von wenigen Sekunden, den Fühler auszutauschen!
Geringer Kühlmittelverlust bei der Montage, den ich natürlich anschliessend sofort ausgeglichen habe. Insgesamt eine recht leichte Reparatur, die mit allem drum und dran ca. 10 min gedauert hat.
Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten, bin aber auch erst ca. 15km gefahren.
Falls ich mich nicht mehr melde, lags dann wohl hoffentlich tatsächlich am Fühler.
Jetzt schon einmal schönen Dank für eure Unterstützung!!!
Gruss
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-11-2009, 22:16 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Vielen Dank fürs Feedback  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Devilseye503 Gast
12-11-2009, 0:25 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
mal ne frage zum grünen kühlmitteltemperaturgeber..... sind die neuen seit neuestem jetzt schwarz????
was da denn schon wieder geändert?
.....also zum hintergrund ....hatte mir vor kurzem nen ersatz für den grünen...original vag bestellt und der kam dann in schwarz. bin immer noch am zweifeln dass das teil richtig ist. |
mserge Schrauber
12-11-2009, 22:39 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Meines Wissens nach haben die schwarze höhere Toleranzen als die grünen, sind aber tauschbar. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Schrotty
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2011 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
12-01-2011, 19:56 Titel: Standgaserhöhung sporadisch |
Tach!
Mein erstes Posting hier soll keine Frage, sondern eine Antwort werden!
Ich hatte auch das Problem, dass das Standgas von meinem Passat TDi PD 3b AJM Bj. 99
manchmal bei 950, mal bei 1000 oder 1100 1/min lag. Sporadisch hat er bei Warmstart
auch für 2 Sekunden bei 2200 1/min gedreht. (Wie auf drei Pötten)
Schuld war auch hier der Kühlwassertemperatursensor.
Das Neuteil (grün) hat 23,-€ gekostet.
Ano |
