Standgaserhöhung sporadisch
cagiva
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2006
Beitrag04-11-2009, 19:42    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Hallo Community,
habe einen G4 AXR Bj. 2002 74KW PD 130.000km
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem damit: Hin und wieder erhöht sich das Standgas wie von Geisterhand auf ca. 1.100 U/min. Das passiert auch öfters während der Fahrt, d.h. im Schiebebetrieb. Manchmal mache ich nach Stillstand die Zündung an und die Vorglühkontrolle geht nicht aus, auch wenn der Motor warm ist. Starte ich dann, heult der Motor auf, aber auch nicht immer icon_confused.gif Mache ich die Zündung aus und wieder an, ohne zu starten, erlischt, wenn ich Glück habe die Kontrollleuchte. Man kann aber keine Regelmässigkeit feststellen.
Ansonsten läuft der Wagen tadellos, alle Filter (Lufi, Difi, u.s.w.) und Öl sind neu.
Hättet ihr da einen Tipp für mich, ohne dass ich gleich in die Werkstatt muss?
Gruss
Cagiva
Beitrag04-11-2009, 20:04    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Hört sich sehr nach defektem Temperatursensor an. Einfach mal mit VAG-COM die Messwertblöcke prüfen. Wenn du kein VAG-COM hast, kannst du auch zum Freundlichen fahren, und mal auslesen lassen. Wenn der Temperatusensor kurzzeitig immer mal keine Werte liefert, wird er auch als Fehler abgelegt.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-11-2009, 9:41    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
reagiert das Auto normal auf das Gaspedal? 1100 Umdrehung hatte ich bei einen "notlauf" mit defekten Gaspedalpoti. Man konnte dann allerdings auch kein gas mehr geben.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
cagiva
Beitrag05-11-2009, 13:59    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
ja, Gaspedal reagiert völlig normal. Werde das mal auslesen lassen. Wo sitzt denn der Temperatursensor?
Cagiva
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag05-11-2009, 15:56    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kühlmitteltemperaturgeber. Grüner 4 Poliger Geber im Kühlmittelstutzen sitzend.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag07-11-2009, 8:49    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
luiggi hat folgendes geschrieben:
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
cagiva
Beitrag07-11-2009, 11:16    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Jau, habe ihn gefunden und bestellt. Werde ihn am Montag einbauen und berichten.
Danke schonmal!
Cagiva
Golf IV TDI/PD 74kw, AXR, Bj: 12/2002
cagiva
Beitrag11-11-2009, 21:10    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Soo, nach dem Ausbau des Luftfilterkastens, war es nur noch eine Sache von wenigen Sekunden, den Fühler auszutauschen!
Geringer Kühlmittelverlust bei der Montage, den ich natürlich anschliessend sofort ausgeglichen habe. Insgesamt eine recht leichte Reparatur, die mit allem drum und dran ca. 10 min gedauert hat.
Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten, bin aber auch erst ca. 15km gefahren.
Falls ich mich nicht mehr melde, lags dann wohl hoffentlich tatsächlich am Fühler.
Jetzt schon einmal schönen Dank für eure Unterstützung!!!
Gruss
Beitrag11-11-2009, 22:16    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Devilseye503
Beitrag12-11-2009, 0:25    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
mal ne frage zum grünen kühlmitteltemperaturgeber..... sind die neuen seit neuestem jetzt schwarz????
was da denn schon wieder geändert?
.....also zum hintergrund ....hatte mir vor kurzem nen ersatz für den grünen...original vag bestellt und der kam dann in schwarz. bin immer noch am zweifeln dass das teil richtig ist.
mserge
Beitrag12-11-2009, 22:39    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach haben die schwarze höhere Toleranzen als die grünen, sind aber tauschbar.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Schrotty
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2011
Beitrag12-01-2011, 19:56    Titel: Standgaserhöhung sporadisch Antworten mit Zitat
Tach!
Mein erstes Posting hier soll keine Frage, sondern eine Antwort werden!
Ich hatte auch das Problem, dass das Standgas von meinem Passat TDi PD 3b AJM Bj. 99
manchmal bei 950, mal bei 1000 oder 1100 1/min lag. Sporadisch hat er bei Warmstart
auch für 2 Sekunden bei 2200 1/min gedreht. (Wie auf drei Pötten)
Schuld war auch hier der Kühlwassertemperatursensor.
Das Neuteil (grün) hat 23,-€ gekostet.
Ano
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregeldifferenz, sporadisch?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP spricht sporadisch an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sporadisch ab 180 kmh leistungsverlust ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsprobleme (sporadisch) Diesel Motorentechnik
