Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal
Polo2007
Avatar-Polo2007
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2011
Beitrag23-01-2011, 15:27    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Hallo, mein Polo 9N3 fängt ab und zu mal auf der Autobahn (Geschwindigkeit ca. zwischen 100 und 130km/h) an zu dröhnen,so als ob dieser löcher im Auspuff hat.Das dröhnen hört man dann erstmal die ganze Zeit.Nach sehr kurzer Zeit (so zwischen paar sekunden und 2minuten) kommt ein kurzes ruckeln hinzu,so als ob nicht genug Sprit für eine sekunde eingespritzt wird oder es fühlt sich so an als ob ich kurz auf die bremse trete,es ruckelt halt.Dieses ruckeln kommt dann ca. alle paar sekunden.Beim Benziner hätt ich gesagt es ist ein Zündfehler oder irgendwas mit der Zündung,aber ist ja ein Diesel! Nach ca. 5-10minuten hört das ganze auf und dann fährt der Wagen wieder normal.Das dröhnen und ruckeln ist dann weg.Das ganze passiert einpaar mal die woche.aber nicht jedes mal,nur sporadisch.
Habe mal versucht den Wagen aus zu machen und neu zu starten,hat aber nichts gebracht!
Habe vor 2wochen eine Inspektion machen lassen,der Fehler trat aber schon vorher auf.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag23-01-2011, 20:16    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Welchen Motorkennbuchstaben hat denn das edle Teil, vielleicht nen serienmässigen DPF der ab und zu freigebrannt wird?
Polo2007
Avatar-Polo2007
Beitrag23-01-2011, 20:41    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Hallo.Die Motorkennbuchstaben sind BMS ! Es ist ein 80PS 1.4 Polo. Ein serienmäßiger DPF gibt es und ich fahre ab und zu mal etwas über 180km/h.Wird der dadurch nicht freigebrannt? Der Dieselkraftstofffilter wurde im Dezember bei der Inspektion gewechselt.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag23-01-2011, 20:46    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Doch, ist dem Motorsteuergerät aber egal.
Ohne weitere Details / Rahmenbedingungen oder Messwerte Deinerseits kann man eh kaum was genaueres sagen.
Kannst Dir ja mit VCDS den entsprechenden Messwertblock im Motorsteuergerät anzeigen lassen, dann siehst Du ob es die Regeneration des DPF ist die Du wahrnimmst.
LG, Rainer
Polo2007
Avatar-Polo2007
Beitrag23-01-2011, 21:01    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Kann ich das auslesen des Messwertblockes beim Freundlichen machen lassen,oder kannst du mir da was empfehlen?
lg Johann
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag23-01-2011, 23:10    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Sinnlos, der MWB zeigt den aktuellen Zustand an, macht nur während der Fahrt Sinn.
Polo2007
Avatar-Polo2007
Beitrag13-02-2011, 18:12    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Hallo,hat noch jemand einen vorschlag? Habe die letzte woche öfter autobahn gefahren und konstante geschwindigkeiten bei ca. 160-185km/h gehalten und das die ganze fahrt...also so ca. ne halbe stunde! dachte vielleicht ist der dieselpartikelfilter dicht.
aber das ruckeln und dröhnen tritt immernoch manchmal auf!
Ich hatte hier bei häufige Fehlerursachen was wegen einer Nadelbewegungsfühler gelesen..
Symptome: Gelegentliches bis häufiges "hartes" Beschleunigungsruckeln, oft nur in bestimmten Drehzahlbereichen, teilweise Leistungsverlust. Manchmal Eintrag betr. Nadelbewegungsfühler (NBF) im Fehlerspeicher
Gängige Ursachen: NBF defekt
Prüfungen: Motor im Stand durch einen Helfer auf ca.3000 rpm bringen lassen und mit einem Werkzeug an die NBF-Düse klopfen: reagiert der Motor mit Stottern, ist der NBF defekt. NBF-Stecker abziehen und Probefahrt machen: ausbleibendes Ruckeln bestätigt den NBF-Verdacht; pauschaler Leistungsverlust (Notlauf) ist dabei normal. Anschließend Fehlerspeicher löschen.
Spritzverstellerspannung abgreifen und während Probefahrt mit Analogmessgerät auf Sprünge beobachten.
Fehlerbehebung durch: Tausch der NBF-Düse
weiss jemand wo sich dieser fühler befindet?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag13-02-2011, 18:34    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Polo2007 hat folgendes geschrieben:
Polo2007
Avatar-Polo2007
Beitrag27-02-2011, 18:04    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Hallo.Kann es sein das die VTG klemmt und sich nicht richtig verstellt. Kann ja sein?! und deshalb dröhnt der wagen auch manchmal so, wenn sich aufeinmal bei 110km/h die VTG verstellt hat und durch einen kleinen querschnitt zu viel luft auf das antriebsturbinenrad des turboladers strömt und dadurch der turbolader sich zu schnell dreht ?!
Weil manchmal beschleunige ich im 2.Gang bei ca. 20km/h und der fängt wieder an zu dröhnen und wenn ich etwas gas gebe dann fühlt sich das so an als ob der wagen gleich "50ps" mehr hat = er beschleunigt viel schneller als sonst!
und manchmal habe ich das gegenteil, wenn ich auf der autobahn bequeme 100-110km/h fahre,das der wagen anfängt zu dröhnen und wenn ich dann das gaspedal voll durchtrete, das dann sehr wenig kommt,weniger als sonst und dazu das es halt noch dieses kurzzeitiges ruckeln kommt!
Das ganze passiert nur sporadisch!
hat jemand nen tipp?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag27-02-2011, 18:56    Titel: Polo 9N3 TDI BlueMotion dröhnt und ruckelt manchmal Antworten mit Zitat
Nein. In diesem Fall käme ziemlich schnell das Notprogramm mit blinkender Vorglühleuchte und Fehlerspeichereintrag.
Tipp: Fehlerspeicher auslesen, Ladedruckregelung und Leerlaufruheregelung plus Messwertblöcke für die PD-Elemente überprüfen.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Infos zum neuen Polo 1.2 BlueMotion Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT rußt ruckelt und zieht manchmal nichts vom Teller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N 1.4TDI, springt schlecht an, ruckelt, geht aus Diesel Motorentechnik
