kaldo
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2010 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
10-06-2011, 23:21 Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo |
ich habe einen Fiat Stilo 1.9JTD BJ 2001. Leider kommt aus den Ausströmern an den Windschutzscheibe nur noch sehr wenig Luft raus bzw. werden die Scheiben nicht frei. Die Stellmotoren funktionieren, die Climaautomatik lässt sich auch von oben oder nach unten stellen , nur kommt insgesamt wenig Luft raus. Im Winter ziemlich schlecht. Ausserdem ist mir aufgefallen , das die Temp. Anzeige in der Klima um ca. 5° nach unten zur Aussentemp abweicht. Hatte jemand schon so einen Fall und kann mir helfen ?
Danke |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
11-06-2011, 9:04 Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo |
Ist vielleicht dein Innenraumfilter zu oder abgesoffen? |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7783 Karma: +1073 / -0 Wohnort: BAR
11-06-2011, 9:45 Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo |
Die Luft fuer den Innenraum wird vor der Frontscheibe angesaugt. Der Bereich wird zu sein, da macht niemand sauber...
Ist leider ein ziemliches Gefrickel, da Baufreiheit zum Reinigen zu schaffen. Der Innenraumfilter sollte danach getauscht werden. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
kaldo
13-06-2011, 21:14 Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo |
Danke für die Tipps. Ich werde mal den Pollenfilter ausbauen und mal sehen was rauskommt. Ich hoffe das es an diesem liegt.
Gruss Kaldo |
