KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-07-2003, 12:03 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
ich will was basteln und muesste dazu wissen, wie ein G4 oder A3 TDI OHNE PD ohne seine Motorabdeckung aussieht. (z.B. der AGR , allg. 038er Teilenummern)
Mir gehts um den Sockel der getriebeseitigen Abdeckungsbefestigung.
Die ist naemlich anders als bei den 028er Motoren (1Z, AFN, AHU...)
Danke
m; |
silverbeetle.de Gast
17-07-2003, 21:25 Titel: Bitte sehr ... |
http://www.silverbeetle.de/images/fotoalbum/silverbeetle/tdimotorohneabdeckung.jpg
ALH im New Beetle, Mj. 2001  |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
17-07-2003, 21:29 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Hallo dieselmartin,
pass bitte auf, es gibt zweierlei Befestigungen für die Abdeckungen - eine wird mit drei Schrauben durch den Deckel befestigt, die andere wird mit Gummipuffern auf drei Stöpsel geclipst (siehe Bild von silverbeetle). Gruß Bertil
17-07-2003, 21:40 Titel: @Bertil |
Beim New Beetle ist die obere Motorabdeckung 'geschraubt', und nicht 'geclipst', auch wenn man nach dem Lösen der beiden vorderen Muttern (unter den Abdeckkappen versteckt) die Abdeckung herausziehen kann. Will man alles wieder korrekt zusammenbauen, sollte man auch die hintere Mutter lösen und den Gummipuffer auf die Abdeckung stecken und dann die komplette Abdeckung auf die Stehbolzen setzen. Sonst fängt's nämlich an zu rappeln.
Ein Tipp noch: Die Stehbolzen lösen sich gerne mit, also ggf. für Ersatz sorgen  |
18-07-2003, 5:58 Titel: @silverbeetle |
das hab ich dann wohl falsch gesehen.  Ich sollte doch besser die Brille aufsetzen
Bei dem VP37 G4 hier in der Firma ist die Abdeckung geclipst, genau wie bei meinem (beide MJ2002). Gruß Bertil
18-07-2003, 12:27 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Danke !
m.W. haben die PDs den Clips-Deckel und die VEPs die Schrauben.
Nebenbei ist ja noch der Oeldeckel auf die andere Seite gerutscht.
Ich hab naemlich ne AGR etc Abdeckung und will die auf meinen 1Z zimmern.
Leider wurde der in Farhrichtung linke Halter geaendert (sitzt spaeter weiter Richtung Getriebe) und ich weiss nicht, wie ich das beim 1Z "simulieren soll", zu mal da noch die doofe Kurbelgehaeuseentlueftung lang geht
m; |
18-07-2003, 12:30 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | m.W. haben die PDs den Clips-Deckel und die VEPs die Schrauben.
wie ich oben schon geschrieben habe gibts auch geclipste VEP Abdeckungen. Gruß Bertil
18-07-2003, 12:32 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Ups, hab ich wieder nicht genau gelesen.
Wie gesagt, AGR Deckel auf 1Z ist so ein Projekt fuer sich
m; |
Gremlin Gast
18-07-2003, 12:37 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
ALH im skoda octavia (2002)
http://www.ralfhandel.de/motor.jpg
CU Gremlin |
18-07-2003, 12:41 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Mir geht es um diese Halterung:
[/img] |
