1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung
alex2479
Beitrag17-10-2011, 9:07    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
Hallo Zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe am WE bei meinem Passat den Motor neu gemacht inc. neuem Turbolader. Der Motor läuft sehr gut und ruhig, aber er rußt extrem, selbst im Leerlauf
Wenn ich die Drehzahl erhöhe z. B. auf 1700 U/min. sieht man hinten vor lauter Ruß nichts mehr. Ich habe das Gefühl oder besser gesagt bin der Meinung im fehlt einfach Luft.
Bei einer kleiner Probefahrt hatte er auch große Probleme den Ladedruck aufzubauen.
Laut Anzeige geht er erst ab ca. 2200 U/min. auf 1 Bar LD. Leistungmäßig war er auch sehr schwach.
Ich werde jetzt erst mal das System auf prüfen, evtl ist da was undicht.
Hat aber jemand vielleicht eine andere Idee was es sein kann ?
Vielen Dank schon mal
MfG
Alex
2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
Beitrag17-10-2011, 10:02    Titel: Re: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
alex2479 hat folgendes geschrieben:
Lappen o.ä. irgendwo in den Luftwegen vergessen?
Öffnet die Abstellklappe?
Schließt die AGR?
alex2479
Beitrag17-10-2011, 10:12    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
Hallo Ulf,
also die Ansaug bzw. Druckwege sind frei.
Die AGR ist zu.
Ich hatte erst den Verdacht, das die VTG nicht richtig angesteuert wird.
Da er aber in höheren Drehzahlen den Druck aufbaut und der dann auch relativ schnell hoch geht, gehe ich davon aus, das die funktioniert.
Bringt der Lader im Leerlauf oder um ca. 1700 U/min schon soviel Luft, das es sich so bemerkbar machen würde, wenn da was undicht im System wäre ?
Bei Last ganz klar ja, aber bei stehendem Wagen ? Weil wie gesagt, selbst bei einer kleinen Drehzahlerhöhung Rußt der Wagen richtig.
MfG
Alex
Beitrag17-10-2011, 10:15    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
Gerissener Ladedruckschlauch kommt beim 3B öfter vor. Besonders die Bögen Anschauen.
Wenn der Motor im Leerlauf russt, liegt noch ein anderes Problem vor, z.B. hängende Drosselklappe, AGR dauernd offend oder Fremdkörper im Ansaugsystem.
Wurde am Unterdrucksystem rumgebastelt, evtl. Unterdruckschläuche vertauscht?
LG, Rainer
Beitrag17-10-2011, 10:17    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
Bei stehendem Wagen: nein.
Gib uns mal Logdaten im Leerlauf:
Einspritzmenge, Luftmasse, MWB 3 Grundeinstellung, Synch.Winkel (MWB 4). Mengenausgleich (MWB 1 + 13 gleichzeitig loggen).
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-10-2011, 11:22    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
Ist der eingebaute Motor in Ordnung? PD-Elemente, Nockenwelle und Co?
Im LL kannst du den Ladedruckschlauch abnehmen, er darf trotzdem nicht rußen. Mach das doch mal.
Wenn die Kiste im LL schon heftig rußt, ist entweder der Luftweg verschlossen oder etwas an der Mechanik faul. Oder falsche Teile verbaut. Ob das beim AVF möglich ist, weiß ich nicht genau.
reflexsilber met.
alex2479
Beitrag17-10-2011, 19:06    Titel: 1,9 tdi AVF Rußt stark und hat keine Leistung Zitieren
erstmal vielen Dank für die Ratschläge.
Ich denke das Problem ist gelöst, ich fange aber mal vorne an.
Wir haben erst gestern Abend sehr spät den Motor zum laufen gebracht (War aufgrund von Ölverdünnung drauf gegangen nach 18 Tkm).
Nach dem starten viel auf, das der Motor stark qualmte. Es war im Dunklen aber nicht richtig zu erkennen ob es Ruß oder Öl war.
Nach einer kleinen Probefahrt (700 Meter) war auch klar, er zieht nicht richtig.
Mein Erster Verdacht war Luftmangel.
Ich bin dann heute nochmal alles durchgegangen, konnte aber nichts feststellen. Nach dem der Motor 5 Minuten gelaufen war, meldete er einen Öldruck Abfall.
Kurz gesagt ca. 3,5 Liter Öl waren nach insgesamt 20 min. Laufzeit weg. Also war klar, es war kein Ruß sondern Öl. Es bestätigte sich auch nachdem ich den LLk ausbaute,
der war voller Öl. Als erstes hatte ich die KGE in Verdacht, die ist aber ok. Als Ursache stellte sich der Turbolader raus.
Der Haut das ganze Öl raus. Wir müssen jetzt klären warum das so ist.
Trotzdem Danke an alle.
MfG
Alex
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 4b 2,5 TDI keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDi 103 KW-keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 96 keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
