Sägen im Leerlauf und flackerndes Licht bei Allroad 2.5 TDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Steffen W
Beitrag18-10-2011, 19:37    Titel: Zitieren
Habe jetzt eine Bosch 140A Lima drin.Die funktioniert allerdings bestens.Bei der Gelegenheit habe ich mal beide Lichtmaschinen von hinten für Tagessuppe und alle Interessierten fotografiert.Der Bosch Regler der hier verbaut ist,hat den Stecker zwar genauso am Rand des Gehäuses plaziert aber der Unterschied ist deutlich zu sehen.
Ich habe die Valeo Lima heute zur Gewährleistung eingereicht.Drückt mir die Daumen das es erfolgreich durchgeht.
 Valeo Lichtmaschine
 Dateigröße:  39.66 KB
 Angeschaut:  3467 mal
 Bosch Lichtmaschine
 Dateigröße:  37.23 KB
 Angeschaut:  6144 mal
Passat Variant BGW 2005
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-10-2011, 14:27    Titel: Zitieren
Ich denke mit der Bosch wirst du keine Probleme mehr haben.
Hättest du zufällig auch eine Teilenummer damit ich mir gleich eine Bosch auf Reserve legen kann?
Steffen W
Beitrag19-10-2011, 20:18    Titel: Zitieren
Ja klar.siehe Bild.Es ist die 140 A Lima aus dem Passat BGW mit 5 Rillen Freilaufriemenscheibe.
 Bosch 140A Lima
 Dateigröße:  17.98 KB
 Angeschaut:  2823 mal
Tagessuppe
Beitrag20-10-2011, 9:54    Titel: Zitieren
Steffen W
Beitrag20-10-2011, 16:52    Titel: Zitieren
Ja,definitiv.
Warum wundert Dich das?Die original eingebaute 120A Valeo Lima hatte auch einen.Die defekte Remy ebenso.
Tagessuppe
Beitrag20-10-2011, 17:44    Titel: Zitieren
Also mich wundert es, weil für die V6 Limas keine Freilaufscheiben in der Teileliste aufscheinen.
Hab selbst danach gesucht, da ich den fehlenden Freilauf, in Verbindung mit Tiptronic im Verdacht habe, die Limas zu killen.
Das wäre natürlich leicht aufzuklären, wenn du von der Bosch, ein Foto von der anderen Seite hättest.
Steffen W
Beitrag20-10-2011, 20:04    Titel: Zitieren
Bitteschön:[/img]
 Dateigröße:  32.17 KB
 Angeschaut:  2677 mal
Tagessuppe
Beitrag21-10-2011, 10:56    Titel: Zitieren
Ja das sieht eindeutig nach Freilauf aus.
Tagessuppe
Beitrag21-10-2011, 11:01    Titel: Zitieren
Ok jetzt ist mir alles klar. Die ist ja für die 4-Zylinder TDI.
Ich sprach von der im V6.
Steffen W
Beitrag29-10-2011, 8:56    Titel: Zitieren
Sie ist annerkannt.
 Dateigröße:  72.17 KB
 Angeschaut:  946 mal
Tagessuppe
Beitrag29-10-2011, 20:18    Titel: Zitieren
Klasse!
Auch von meiner Seite good news. Bin heute endlich dazu gekommen den Regler zu tauschen.
Es passt gottseidank mein original Valeor Regler.
Verbaut war ein Nachbauregler mit komisch anmutendem Kühlkörper.
Der Alte Regler war übrigens an den 2 relevanten Schrauben an welchen er den Strom führen soll, nicht fest angeschraubt.
Ob ein Anschrauben die Symptome behoben hätte war mir auch egal, da ich lieber einen originalen Regler drinnen werkeln sehe.
Die Spannung ist wie bei der alten Lima bei 14V und da bleibt sie auch.
Kein Sägen oder Flackern!
Der Tausch des Reglers ging recht einfach und auch beim aufsetzen gab es dank des neuerdings verbauten Rückhalter für die Kohlen, keinerlei Probleme.
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Licht-Erinnerungston Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Elektrik - Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Summer Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 LED Licht On-Board-Diagnose (OBD)
