Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD)
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
hujo
05-02-2012, 13:56
Titel: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp
Zitieren
Hallo zusammen,
folgendes Fahrzeug:
Touran:
Motor Code BKC
hat folgenden Fehlercode abgespeichert:
Sonntag,05,Februar,2012,11:34:57:54248
VCDS Version: RKS 11.11.1
Datenstand: 20120106
johu
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D81ED75576F41
4 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17056 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17058 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 1
Kann jemand mit der Fehlermeldung etwas anfangen oder hat dieses Problem schon einmal jemand gehabt?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Sepp
Profil
PN
RedR32
1998 Volkswagen Golf
05-02-2012, 14:03
Zitieren
Sicherungen ok?
reflexsilber met.
Profil
PN
Garage
mullemaus
05-02-2012, 14:11
Zitieren
Soviel kommt nicht in Frage. Sicherung, Brücke auf den Glühkerzen (oder dessen Zuleitungskabel) oder die Glühkerzen selber
05-02-2012, 14:32
Zitieren
Alle vier gleichzeitig ?
Und warum steht im Text "minus 15 Grad" und im Fehler 16,2 Grad
Profil
PN
Garage
mullemaus
05-02-2012, 14:39
Zitieren
Alle 4 war bei mir auch. Erst 2, nächsten Tag alle 4
Vier neue rein und alles war ok.
Fehler ist dann aber
gewesen
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
Touran GRA funktioniert nicht nach STG Wechsel
Touran ruckelt
Touran Fehler Licht (FLA, MDF)
1.9 TDI AFN Fz. glüht nicht vor und überfettet
Passat 3BG 1.9 tdi glüht nicht vor
Diesel Motorentechnik
Motor glüht nicht mehr vor, was ist da los?
V6 tdi glüht nicht lange genug?
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V7.6 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,063s
