Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung | Beiträge 32+
Biggi
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag15-04-2012, 21:31    Titel: Zitieren
Biggi
Beitrag16-04-2012, 19:55    Titel: Zitieren
Nichts zu erkennen? Habe ihn heute chippen lassen aber trotzdem keine Mehrleistung "spürbar" werde gleich mal Logs machen. Welche MWBs soll ich posten??
Biggi
Beitrag16-04-2012, 20:51    Titel: Zitieren
So hier die Logs.
LOG-01-004-013-018Chip.CSV
 Dateiname:  LOG-01-004-013-018Chip.CSV
 Dateigröße:  11.93 KB
 Heruntergeladen:  561 mal
LOG-01-003-008-011Chip.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011Chip.CSV
 Dateigröße:  11.84 KB
 Heruntergeladen:  345 mal
LOG-01-001-008-011Chip.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-008-011Chip.CSV
 Dateigröße:  6.99 KB
 Heruntergeladen:  380 mal
Beitrag16-04-2012, 21:14    Titel: Zitieren
Du hast vermutlich ein Problem mit Deiner Einspritzung (PDE´s, Pumpe, Kabelbaum). Da nutzt es nichts, an der Chipsoftware herumzuändern, davon kriegt der Motor dann auch nicht mehr Sprit.
Das sollte der Tuner eigentlich auch wissen.
Manchmal dauert es auch etwas, bis sich jemand Dein Problem reiflich überlegt hat. In der Zwischenzeit kannst Du aber auch hier mal querlesen, z.B. unter Pumpe Düse.
Biggi
Beitrag16-04-2012, 21:22    Titel: Zitieren
Ich weiss ja mittlerweile dank einiger User hier einiges mehr über Pumpe Düse...Nur könnte ich jetzt nicht deuten laut den Logs ob es nun am Dieseldruck, an den PDEs liegt oder doch an irgendetwas anderes. Deswegen frage ich ja hier und bin wirklich über jede Hilfe bzw. Idee dankbar. Den Rücklauf Schlauch zum DiFi hab ich übrigens durch einen durchsichtigen ersetzt um zu schauen ob im Rücklauf Blasen oder gar schaum sich bildet aber nichts des gleichen...Weiss nun auch nicht welcher Verdacht sich dadurch ausgeschlossen hat, dafür habe ich halt zu wenig Erfahrung:(
Beitrag16-04-2012, 21:27    Titel: Zitieren
Gemach, gemach. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Biggi
Beitrag16-04-2012, 21:59    Titel: Zitieren
Wo kriege ich ein Prüfmanometer her für die Tandempumpe? Und was ist da für ein Anschluss dran??
Beitrag17-04-2012, 21:50    Titel: Zitieren
die Werte mit dem gechipten Motor kann ich nicht beurteilen.
An den Serienwerten findet sich nichts Auffälliges, der Status der Magnetventile sieht normal aus, und die Öffnungszeiten auch.
Hast Du denn kontrolliert, ob der Motor mechanisch in Ordnung ist (Kompression, Nockenwelle, Schlepphebel)?
Biggi
Beitrag19-04-2012, 17:48    Titel: Zitieren
Ja das sollte alles in Ordnung sein. Was nur komisch ist dass er anfängt zu ziehen und bei 2500 rpm ca. ist dann iwie schluß...
Beitrag19-04-2012, 18:59    Titel: Zitieren
Warum machst Du nicht das, was ich geschrieben habe?
Biggi
Tobi12345 gefällt das.
Beitrag19-04-2012, 22:25    Titel: Zitieren
Luftblasen sind keine im Rücklauf und die Pumpe zeigt so zwischen 6 und 8 Bar an sprunghaft hoch und runter. Sollte ich noch was machen?
Beitrag19-04-2012, 22:30    Titel: Zitieren
Messe doch mal den Kraftstoffdruck über 2500rpm...
Biggi
Beitrag20-04-2012, 13:17    Titel: Zitieren
An der Tandempumpe über den Prüfanschluss?
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Beheiz. Außensp. keine Funkt. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat TDI (110 PS) / Noch keine Leistung trotz LMM Tausch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Zuwenig Leistung, trotz 1,9bar Ladedrücküberschwi... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Turbodiesel erreicht V-max nicht trotz voller Leistung!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Zuwenig Leistung, trotz zuviel Ladedruck (Überschw... Upload
