Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
cck
Beitrag03-08-2012, 6:08    Titel: Zitieren
Okay, ich werde dann heute ein wenig suchen
cck
Beitrag03-08-2012, 12:21    Titel: Zitieren
cck hat folgendes geschrieben:
 Dateigröße:  315.6 KB
 Angeschaut:  8879 mal
Beitrag03-08-2012, 13:58    Titel: Zitieren
hä ?
Beitrag03-08-2012, 14:47    Titel: Zitieren
hä ?
Ja genau, sehr schönes Bild für jemanden der in der Lage ist die einzelnen Farben noch unterscheiden zu können icon_eek.gif .
Die komplette csv Datei mit Beischreibung (wann, wie, was ) wäre schon aufschlussreicher.
Visualisieren (KDataScope) können wir uns das (falls nötig) selbst.
Beitrag03-08-2012, 17:26    Titel: Zitieren
@cckProfil anzeigen: cck: Ich erwarte, dass die Anleitung im von mir gegebenem Link gelesen und beachtet wird.
Weil ansonsten können wir dieses Thema auch beenden, da bis jetzt von Deiner Seite nur nutzlose Logs / Dateien gekommen sind.
Grüsse, Rainer
cck
Beitrag03-08-2012, 19:14    Titel: Zitieren
@ Dieselschrauber, entschuldige
hier ein paar logs, vllt helfen die weiter.. in allen ist der Fehler vorhanden
in allen Gängen ist er sehr träge, vor allem im 5ten und 6ten bei vollgas, kommt der turbo erst bei 2200 - 2300 U/min
LOG-01-008-010-011-nach.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-nach.CSV
 Dateigröße:  7.45 KB
 Heruntergeladen:  459 mal
LOG-01-003-010-011-3.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-010-011-3.CSV
 Dateigröße:  181.88 KB
 Heruntergeladen:  378 mal
LOG-01-003-010-011-4.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-010-011-4.CSV
 Dateigröße:  141.83 KB
 Heruntergeladen:  410 mal
cck
Beitrag04-08-2012, 18:35    Titel: Zitieren
Hier noch ein paar viellecht nützliche logs mehr
LOG-01-008-010-011-5.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-5.CSV
 Dateigröße:  8.37 KB
 Heruntergeladen:  419 mal
LOG-01-008-010-011-4.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-4.CSV
 Dateigröße:  5.88 KB
 Heruntergeladen:  422 mal
LOG-01-008-010-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011.CSV
 Dateigröße:  4.33 KB
 Heruntergeladen:  438 mal
Stummel
Beitrag05-08-2012, 10:49    Titel: Zitieren
mhm
der bmn im touran fangt auch erst bei so ca 1900bis 2100 touren an zu schieben.... drunter ist ziemlich tote hose und je grosser der gang ist je langsamer geht das mit dem schub aufbauen...
Beitrag05-08-2012, 13:13    Titel: Zitieren
Da der Einregelvorgang halbwegs funktioniert, dürfte das Problem eine der folgenden Ursachen haben:
Siehe Postings von dieselmartin und Autoservice.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag06-08-2012, 12:57    Titel: Zitieren
P0299 - 006 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Den Fehler hatte ich in letzter Zeit 2x. In beiden Fällen war die Unterdruckanlage betroffen.
Irgend ein Bauteil ist dort wahrscheinlich undicht.
Hallo
Selbiges Verhalten hatte ich bei meinem A4 B6 mit AVF auch. Der kleine Schlauch von Unterdruckpumpe/Tandempumpe zum Unterdruckspeicher, (schwarze Kugel) neben dem Turbolader, hatte sich durch die Hitzeeinwirkung "geweitet" und war locker auf den Anschlüssen. In dieser Leitung ist auch ein Rückschlagventil aus Kunststoff, die dünne Membrane da drin geht auch gerne kaputt.
Konnte bei mir in Sperrrichtung durchpusten.Habe die komplette Unterdruckverschlauchung incl.Rückschlagventil erneuert, seither ist komischerweise sogar schon knapp unter 1500U/min richtig Drehmoment da.
Fehlereintrag war allerdings keiner vorhanden
Warum bei höheren Aussentemperaturen, dann keine Leistung mehr da war, kann ich nur vermuten. Wahrscheinlich waren die Leckagen dann noch höher und der Unterdruck wurde zu wenig.
Mfg Mpire
cck
Beitrag07-08-2012, 9:43    Titel: Zitieren
So Fehler immernoch vorhanden
- Ladedruckbegrenzungsventil N75 getauscht
- Differenzdrucksensor getauscht
- alle Unterdruckschläuche überprüft und i.O
Meine nächste Möglichkeit, den Fehler auszuschließen ist nur noch die beiden kleinen Regelventile für " Drallklappen und AGR-Kühler" zu wechseln. Vielleicht klemmen die ja....
sonst weiß ich einfach nicht weiter.
Mal ist der Fehler weg, Turbo zieht ab 1.600 U/min und mal zieht er erst bei 2100U/min.....
PS: Werde nachher mal ein Log machen von MWB: 3/8/11 und heute abend hochladen.
Beitrag07-08-2012, 12:48    Titel: Zitieren
Bitte nicht, bevor du das bereits Geschriebene abgearbeitet hast.
Dass er den Ladedruck nicht frühzeitig aufbaut wissen wir bereits.
(Zu Testzwecken kannst die Versorgungsleitung mal direkt ans N75 klemmen und sehen was passiert.)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU 66kW zieht nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Diesel Motorentechnik
