AVB zeitweise LuMa-Mangel (Lösung: VTG schließt zu weit) | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
haithamina
Beitrag19-08-2012, 22:07    Titel: Zitieren
Wenn der LMM okay ist, tippe ich auf VTG bzw deren Ansteuerung.
haithamina
Beitrag19-08-2012, 23:34    Titel: Zitieren
Danke für die Lösung und eine interessante Geschichte!
Jetzt wissen wir wie Logdaten aussehen, wenn die VTG zu weit schließt.
Was mich am meisten verblüfft ist das Fehler jeglicher Überschwinger, ich habe daher eindeutig etwas gelernt.
Ja, interessant und fein das die Symptome verschwunden sind.
Ob der Fehler nun beseitigt, oder nur durch den geringeren Luftwiderstand im TL umschifft wird, bleibt aber leider offen. icon_wink.gif
Beitrag20-08-2012, 7:52    Titel: Zitieren
Für mich ist beides das Gleiche: die minimale Gesamtöffnung für den Abgasstrom (Flächensumme zwischen allen VTG-Schaufeln) ist nun durch das Verstellen der Anschlagschraube vergrößert, womit die Fehlerursache "Abgasstau" nicht mehr auftreten kann.
BTW ist auch interessant, dass man einen bis deutlich in den Fehlerbereich verstellten VTG-Anschlag bei montiertem Lader mit einer geschätzten Korrektur schon im 1. Anlauf so weit repariert bekommt, dass der Wagen wieder unauffällig-normal läuft.
Garrett dagegen will alle VTGen auf dem Prüfstand des Stammwerks justieren, weil selbst Laderspezialbetriebe das angeblich nicht richtig hinbekommen . . . icon_rolleyes.gif
Oder ist diese Info inzwischen überholt?
chli1976
Beitrag20-08-2012, 9:02    Titel: Zitieren
Es wurde ein instandgesetzer Turbo verbaut, keine Ahnung von welcher Firma.
Vielleicht hätte es mit einer Umdrehung auch funktioniert. Wollte aber mal sicher gehen ob sich was ändert. Lasse es jetzt so, hab schon genug Stunden mit dem Auto verbracht.
VCDS
Beitrag20-08-2012, 10:02    Titel: Zitieren
Leider musste ich vor einigen Jahren ähnliche Erfahrungen mit Kundenfahrzeugen machen. Ab einem bestimmten Punkt habe ich dann alle Lader die nicht aus vernünftiger Quelle stammen bei Abstimmungen abgelehnt oder mich nach Zeit bezahlen lassen. icon_biggrin.gif
Bei einem kompletten Arbeitstag mit 2. Termin wegen Fehlersuche bzw. Neuabstimmung mit wirklich funktionierendem Lader ist das auch betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sich mit "Bastelladern" auseinanderzusetzen. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie weit Startmenge nach oben stellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse lässt sich weit reintreten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Diesel oder Benziner ... weit verbreitets Stammtischlatein Diesel Motorentechnik
