21-08-2013, 22:00 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
wie ist die Drosselklappe am SS des T3 (MJ 89) verbaut.
Auf den ersten Blick sehe ich eine grosse Schelle zum Gummischlauch zum LuFi und 2 Kreuzschrauben an den Luftsammler, der auf dem Motor sitzt.
Gaszug von vorne und eine Unterdruckdose, die ein zweite Drosselklappe steuert (?) muessen auch noch (von ihrer Umgebung) gelöst werden.
Der Bus hat nämlich das Problem, dass warm die Drehzahl bei 1200rpm hängen bleibt. Es ist aber NICHT die bekannte Zigarre.
Denn wenn er warm ist und "da hängt", kann man die DK noch einen mm zu drücken und alles passt.
Von vorne geht das, indem man das Gaspedal antippt und flutschen lässt, dann schnappt die DK auch ordentlich zu.
Plan ist nun, das Ding auszubauen und zu putzen.
PDFs mit Anleitungen sind willkommen
Danke schon mal
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
22-08-2013, 11:32 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Ist eigentlich selbsterklärend:
Luftfilter ab
Zuleitung vom Luftfilter ab
Gaszug aushängen
Drosselklappengehäuse ausbauen
Und nichts vertauschen, evt. Leitungen, Kabel, Anschlüsse markieren.
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
22-08-2013, 20:34 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Perfekt erklärt Autoservice  , da braucht man keine Anleitung, geht voll easy, alles sehr übersichtlich.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
22-08-2013, 23:03 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Stimmt, war gar nicht so schlimm.
Drosselklappe zerlegt (die Stauscheibe ausgebaut und deren Kanten poliert) und wieder eingebaut.
Lerrlaufdrehzahl ist kalt wie warm schön stabil.
Jetzt hab ich nen Riss im Auspuff entdeckt
| Beschreibung: |
| Drosselklappe SS Wasserboxer |
| Dateigröße: |
68.64 KB |
| Angeschaut: |
9707 mal |
Profil PN Garage |
26-08-2013, 9:47 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Man darf den Gaszug nicht zu stramm verbauen !!!
Sonst gibt der Bock wieder gas, wenn er warm ich.
Irgendwie längt sich das Fahrzeug im Betrieb (machte die Concorde ja auch und ein T3 kommt ja auch fast an deren Geschwindigkeit  )
Ist der Wagen richtig warm, ist der Gaszug plötzlich zu kurz -> LL bei 1500 rpm.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18098 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2013, 17:22 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Zitat: | | Irgendwie längt sich das Fahrzeug im Betrieb |
Anhängelast verringern
Profil PN WWW Garage |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
26-08-2013, 20:37 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Bei einem Fronttriebler wuerde ich das ja verstehen, aber bei einem T3 staucht die brachiale Kraft des Motors das Auto doch eher zusammen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
26-08-2013, 20:39 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Blöde, wenn man nur quer liest.  Du hast recht, war gedanklich beim T4.
26-08-2013, 23:02 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Gaszug und Gaspedal leichtgängig? Kommt öfters vor, dass das schwergängig wird!
27-08-2013, 10:02 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Nene,
es ist jetzt alles OK.
Alles leichtgängig.
Ich hatte beim Zusammenbau den Zug an der Klappe stramm nach hinten gezogen und dann verschraubt. Er hatte also schon etwas Spannung.
Offenbar hat die Wärmeausdehnung Block-Getriebe (also Drosselklappe weg vom Gaszuggegenlager an der Getriebeglock) gereicht, dass die (nun) extrem leichtgängige DK ein Zehntel aufstand.
Und das gibt beim SS schon mächtig Drehzahl.
Daher hat er ja extra diesen Querschnittbolzen auf der DK, um den Querschnitt bei geringer Öffnung zu verkleinern.
Ansonsten könnte er wohl nur "Kickdown"
Andere WBX hatten wohl auch noch eine dritte Feder (zusätzlich zu den zweien diekt an der DK), die den Gashebel am Luftverteiler vorspannte.
Die ist aber nicht mehr lieferbar und war in "unserem" SS wohl auch nie drin.
Die Luftverteiler haben aber alle das Widerlager an ihrem hinteren, oberen Ende der Falznaht.
Hm, dieser SS hat die Feder:
[toter Bildlink]
Profil PN Garage |
10-09-2013, 12:12 Titel: T3 WBX SS Drosselklappe reinigen (Gelöst) |
Zitat: | Das hat jetzt aber alles nichts mehr mit dem Reinigen einer Drosselklappe zu tun.
Deshalb ist hier jetzt Geschlossen. icon_wink.gif |
Wer sich für den Verbrauch eines solchen Fahrzeugs interessiert:
/viewtopic.php?p=212102#212102
