Welches Fahrwerk/Federn für einen A6 Avant 2,5 TDI??
10-09-2003, 16:52 Titel: Welches Fahrwerk/Federn für einen A6 Avant 2,5 TDI??
Hallo alle zusammen,
ich habe neulich auf meinen A6 Bj. 99 18 Zoll Alu in den Dimensionen 8J18 ET 35 mit den Reifen 235/40 ZR18-91 draufgemacht. Meine zulässige Achslast vorne beträgt 1185 und hinten 1100. Sieht für den Anfang schon nicht schlecht aus nun möchte ich ihn aber noch ein bisschen tiefer legen. Folgende Kriterien sind zu beachten:
1. Ich habe an der Hinterachse kombiniert eine Luftfederung mit Stossdämpfern und normalen Feder. (Nach Fahrwerkseinbau wie kann ich die Grundstellung der Luftfederung auf die neue Fahrzeughöhe einstellen??)
2. Ich habe einen Wohnwagen (ZgG 1300 kg). Wie weit darf ich runter ohne das ich Probleme bei ziehen meines Wohnwagens bekomme??
3. Gute Abstimmung von Komfort und Härte.
4. Ich will auf keinen Fall bördeln oder ähnliches.
5. Ich höre von vielen, wenn sie ein 30 mm Fahrwerk kaufen, dass es in WIRKLICHKEIT um 50 mm gesenkt ist?? Welche TATSÄCHLICHE Tieferlegung würdet ihr mir empfehlen??
