A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur
brezelmann01
Beitrag20-11-2014, 18:31    Titel: A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur Zitieren
Hallo!
Ich habe hier einen Audi A6 Typ C6, welcher als Beanstandung hat, dass die Anzeige der Kühlmitteltemperatur zeitweise sich nicht bewegt. Mal einen Tag, mal 5 Tage. Dann wieder alles gut.
Beim anschließenden Auslesen ist dann immer nur ein Fehler im Motorstg., welcher darauf hindeutet.
Heute trat der Fehler direkt beim Auslesen auf:
Motor gestartet und warmlaufen lassen. Im Motorstg. läuft der Wert vom G62 sauber hoch. Kombi zuckt nicht. Messwert im Kombi zeigt -50°C.
Also Motor weiter laufen gelassen und Fehlerspeicher gelöscht. Sofort ging dann die Nadel im Kombi hoch.
Hat jemand eine Idee? Irgendwie geht die Botschaft scheinbar teilweise nicht vom Motorstg. zum Kombi?!
Ist der G62 im A6 kein Doppelgeber?
Mittwoch,22,Oktober,2014,13:09:36:31703
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F57N159364 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 163750km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F57N15XXXX Kilometerstand: 163750km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: 56H16--- Seriennummer:
Codierung: 010D000302070020
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
VCID: 1F484035CEC60BE6827-804A
1 Fehler gefunden:
008577 - Fehler im Kühlsystem
P2181 - 008 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 158243 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.10
Zeit: 05:56:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 1970 /min
Last: 64.7 %
Geschwindigkeit: 114.0 km/h
Temperatur: 74.0°C
Temperatur: 28.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Seriennummer: 00000000385619
Codierung: 0524548
VCID: 1C327739DFD010FE675-8049
2 Fehlercodes gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - Mechanischer Fehler
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 192
Kilometerstand: 150604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.19
Zeit: 10:12:36
Freeze Frame:
Spannung: 13.60 V
Temperatur: 18.0°C
(keine Einheit): 36.0
(keine Einheit): 177.0
Temperatur: 21.0°C
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 150672 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.20
Zeit: 19:15:44
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: RKS\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H44 0350
Revision: 00044000 Seriennummer: AUZ5ZBG3214911
VCID: 183A6B292BE87CDE43D-804D
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 161782 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.01
Zeit: 17:39:32
Freeze Frame:
Text: 00000000
edit@ Autoservice: Log gekürzt, amtliches Kennzeichen gelöscht icon_wink.gif
CAN Support
Beitrag20-11-2014, 22:36    Titel: A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur Zitieren
Falls es sich um einen Doppeltemperaturgeber handelt, kann das schon zutreffen. Evt. wird auch das Instrument bei Fehler abgeschaltet.
Also Doppeltemperaturgeber und steinalt, dann würde ich den ersetzen. Den Kabelbaum ebenfalls auf Beschädigungen untersuchen.
brezelmann01
Beitrag21-11-2014, 6:29    Titel: A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur Zitieren
Danke fürs kürzen:-) Kennzeichen hatte ich ganz übersehen icon_redface.gif
Also der Geber soll schon gewechselt worden sein und ist augenscheinlich tatsächlich zweipolig.
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Diesel Motorentechnik
