Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden | Beiträge 32+
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-12-2014, 21:59    Titel: Zitieren
****** Nochmal aufwärm *******
Mit einem Waeco MSI 212 Wechselrichter werden aus der KFZ Bordspannung 230V AC. Am Wechselrichter ist ein HP Notebook Netzteil angeschlossen, daran das Notebook.
Das Notebook soll mit dem VCDS I/F an die OBD2 Steckverbindung.
Die KfZ-Masse ist mit dem "Schutzleiter" des Wechselrichters verbunden. Das Notebook Netzteil verbindet den Schutzleiter mit dem Außenkontakt des DC Steckers (-).
Zwischen Fahrzeugmasse und Masse am Notebook-Ausgang (RS 232 Masse) als auch Signalmasse am VCDS OBD2 Stecker tauchen 180 mV auf. Über 3,3 Ohm Last bleiben 140 mV.
Ist das unbedenklich, oder sollte die Verbindung Kfz-Masse zu Schutzleiter im Wechselrichter getrennt werden?
Keine neuen Beiträge Auto und Kraftfahrzeugtechnik Themenlinks Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf V - Auto-Lock und Auto-Unlock On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zweitbatterie ueber Zig.Anzuender laden ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
