Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf
audiavus
KFZ-Schrauber seit: 22.11.2010
1992 Audi 100
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag06-01-2015, 20:16    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
der V6 TDI von meim Vater macht Probleme:
plötzlich während der Fahrt Leistungsverlust, aufleuchten der MKL und Anzeige im FIS "Störung Abgas", dann Notlauf.
Fehlerspeicher hat folgendes ausgespuckt:
Abgasrückführung: Regelgrenze über max
Saugrohrdruck: Regelgrenze unterschritten
Hab dann mal das AGR Ventil ausgebaut, sieht sauber aus und ist gangbar, auch die Membrane der Druckdose ist i.O.
Was außerdem noch auffällig war: beim Hochdrehen kommt kurzzeitig ein recht raues Dieselgeräusch, was ich net zuordnen konnte.
Was kann den Saugrohrdruckfehler auslösen?
Sommer: 1992er Audi 100 typ C4 mit 2,5L 7A Motor - Der Einzigartige
Winter: 1991er Audi 100 typ C4 mit AAR Motor
Schönwetter: 1990er Audi Coupe Quattro Perlmuttweiß mit 7A Motor
Beitrag06-01-2015, 20:26    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Bitte Autoscan...
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag06-01-2015, 20:34    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Hab ich auch probiert kam nur noch zusätzlich der Crashsensor Fahrerseite mit raus, den kannte ich aber schon. icon_sad.gif
mullemaus
Beitrag06-01-2015, 21:25    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Den sollst Du nicht 'probieren', den sollst Du machen und hoch laden icon_lol.gif icon_wink.gif
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag07-01-2015, 13:43    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Hier das Log, bin gespannt...
Log-WVWZZZ3BZ4E340993-168720km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ3BZ4E340993-168720km.txt
 Dateigröße:  4,63 KB
 Heruntergeladen:  841 mal
mullemaus
Beitrag07-01-2015, 14:43    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Hartes Nageln? Als wenn Du den Spritzbeginn dynamisch prüfst?
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag07-01-2015, 14:50    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Jap, so in etwa fühlt/hört sich das an.
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag08-01-2015, 17:49    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Gibts keine "Standartdefekte" die meine genannten Probleme/Fehler erklären?
mullemaus
Beitrag08-01-2015, 20:26    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag08-01-2015, 21:33    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
versteh net was der mit dem Saugrohrdruck zu tun hat?
wie kann ich den Prüfen? mal den Spritzbeginn checken?
was auch noch aufgefallen ist: der Ladedruck ist laut den Messwertblöcken untenrum immer zu niedrig, erst bei etwa 3000 Drehungen ist er im Sollbereich.
Beitrag09-01-2015, 12:12    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag09-01-2015, 16:24    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
Den Spritzversteller kannst du in den Grundeinstellungen prüfen.
Zu wenig Kraftstoff, zu wenig/Spät Ladedruck = keine Leistung.
Prüfe das Steuergerät auf der Pumpe, die VP 44 ist ja sehr bekannt dafür.
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag10-01-2015, 14:19    Titel: Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Antworten mit Zitat
danke für den tip.
hab mal noch die VTG Mimik gecheckt, läuft einwandfrei.
Allerdings hab ich jetzt glaub den waren Grund für den Saugrohrregelfehler: Mein Vater hat ja sone besch*** Tuning Box (wurde ihm vom freundlichen verkauft), da hab ich gar nimmer dran gedacht icon_redface.gif
Heute lief das Auto zunächst anstandslos, bin ne halbe Stunde geheizt, dann kam wieder der Notlauf inkl. Abgasmeldung und MKL. Hab dann mal die Aktivität des AGR Ventils geloggd, und siehe da: das ding bleibt ab und zu hängen! Also werd ich erstmal die Unterdruckverschlauchung und das Magnetventil, bzw den el. Anschluss checken und hinterher das Ventil selber nochmal genau angucken...
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Fehlerlampe Airbags leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG gelegentlich Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP Fehlerlampe geht an. A6 2.5 TDI AKE 132KW 03 On-Board-Diagnose (OBD)
