turrican944
Mitglied seit: 11.07.2014 Beiträge: 48 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bavendorf
08-02-2015, 12:18 Titel: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km |
Moin
Mein 2.0 TDI Octavia 1z mit DPF (BMM) macht alle 400km eine Regeneration des Partikelfilters. Ich fahre fast nur Landstraße und habe immer nur so ca. 8-10% im DPF (zeigt einem VCDS ja an). Ist das normal, dass die Kiste vor Erreichen der 40% immer nach 400km den Filter freibrennt oder habe ich dort ein Problem? Lampe vom DPF kam noch nie, Differenzdrucksensor ist neu. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986 |
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-02-2015, 14:17 Titel: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km |
bei vielen EDC16 Steuergeräten (ich kann nicht für alle sprechen, habe nicht darauf geachtet) ist es so, dass die Regeneration des Filters nach 2 Kriterien erfolgt:
- x km oder x Stunden gefahren
- Beladungszustand x % über Differenzdrucksensor und Berechnungsmodell ermittelt.
Wenn Du überwiegend zögerlich unterwegs bist, kann es sein, dass der erste Grund zuschlägt.
Falls Du die Möglichkeit dazu hast (Autobahn): Bei mir habe ich festgestellt, dass es verbrauchsmässig günstiger ist, eine lange Steigung auf der Autobahn ohne Tempolimit mit Vollgas hinaufzufahren, als mit 100km/h spritsparend entlang zu zuckeln.
Ob dies bei Dir möglich und sinnvoll ist, musst Du allerdings selbst herausfinden.
Denn bei ausreichend Vollgasstrecke mit entsprechenden Abgastemperaturen findet ganz von alleine eine Regeneration des Filters im Betrieb statt, anstatt später verbrauchsintensiv mit 100km/h in der Ebene...
Bei meinem BRE Motor bringt es daher keine Vorteile immer zu schleichen, ab und zu kann man auch kräftig und ausdauernd genug Gas geben, ohne über die Tankfüllung gerechnet mehr Kraftstoff zu verbrauchen.
Kurze Vollgasstrecken sind allerdings kontraproduktiv, da diese den Filter nur schneller befüllen und die zum Regenerieren notwendige Temperaturschwelle im DPF nicht erreicht wird.
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-02-2015, 9:15 Titel: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km |
Mein Passat 3C, BJ 2008, BMP Motor und DPF regeneriert ebenfalls alle 400km, trotz Fahrprofil von täglich 2x75km (50% Landstraße mit 100km/h, 50% Autobahn mit 140 km/h). Er hat inzwischen 220tkm runter.
Daher behaupte ich mal, das sei normal.
Guste |
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-02-2015, 13:28 Titel: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km |
Ich schließe mich dem an, mein CBBB macht das fast regelmäßig bei ~385km. Gruß
Profil PN Garage |
