Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung
maendy
Beitrag22-02-2015, 18:01    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
habe eine gebrauchte Anhängerkupplung mit spezifischen Elektrobausatz nachgerüstet.
Die Beleuchtung für den Hänger funktioniert, auch die Parksensoren konnte ich mittels VCDS wegschalten, leider ist das Hängermodul nicht richtig angemeldet und es sind Fehler in der Bremselektronik...
kann mir bitte wer weiterhelfen icon_sad.gif icon_sad.gif mfg maendy
Samstag,21,Februar,2015,13:33:24:46857
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.1.2
Datenstand: 20150213
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F47N065170 KFZ-Kennzeichen: A6
Kilometerstand: 240250km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F47N065170 Kilometerstand: 240250km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 1F498C13CE0AD5D977D-804A
3 Fehlercodes gefunden:
005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 237212 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.15
Zeit: 11:07:06
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 237289 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.16
Zeit: 07:55:02
Drehzahl: 1008 /min
Drehmoment: 163.8 Nm
Geschwindigkeit: 2.2 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.83 V
Tastverhältnis: 21.7 %
Temperatur: 4.5°C
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 -
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 240255 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 11:14:12
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 109.2 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4239565
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 285B97CF9B441261067-807D
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020876
VCID: 66C7D9F751D0C411F4B-8033
2 Fehlercodes gefunden:
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 13:03:42
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4282
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x07AA
Hex Wert: 0x00FF
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 13:03:42
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4282
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x08AA
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100553067
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C1C0E3A2E2B139135-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 238712 km
Zeitangabe: 0
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2860
Revision: 00000000 Seriennummer: 350JX067723846
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 295D92CB804E2B69199-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000546987
Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.10.060000000100011731ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 011731ÿ
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 171
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 12:21:32
Binärwert: 00000000
Binärwert: 0000000
Binärwert: 001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000000298500
Codierung: 0000278
VCID: 5BB1F8039A9289F95B5-800E
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 171
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.15
Zeit: 11:13:09
Spannung: 13.50 V
Temperatur: 11.0°C
(keine Einheit): 89.0
(keine Einheit): 196.0
Temperatur: 8.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 316D7AABA89E53A9D19-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8204491
VCID: 1C33BB1FDF1CCEC192F-8049
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0H0GKB
Codierung: 0013362
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME13361076V
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME136A16391
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME142C1F5DU
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME136E441BM
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME144E3535/
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME14217A63-
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90055062810312
Codierung: 0002042
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Seriennummer: 5HP37V2A6
Codierung: 2049043
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 234180E3E262F139535-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008069150084
Codierung: ECFE73C41B3104
VCID: 275994F3965A1D190FD-8072
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 11:14:09
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364J2067598069
VCID: 3B7158837AD2A9F97B5-806E
1 Fehler gefunden:
02927 - DVD-Lesefehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 239242 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.06
Zeit: 23:47:40
Hex Wert: 0x54E6
Hex Wert: 0x177B
Hex Wert: 0x0401
Hex Wert: 0x0000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 8p
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C536BDF8FBC3E41E2F-8079
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01020639250000
Codierung: 0402053
VCID: 2E5761D7B9A04C51CCB-807B
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 F HW: 4F0 035 223 F
Bauteil: DSP-High C6 H09 0190
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000015576
Codierung: 0000112
VCID: 214D8AEBF87EE329419-8074
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000299719
Codierung: 0001013
VCID: 5EB7F11789809CD13CB-800B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: a'
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D75569B64C6A7C9451-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 394J9067688838
Codierung: 0000001
VCID: 2A5F6DC785482071103-807F
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000116094
Betriebsnr.: WSC 48950 143 68925
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2610070726
Codierung: 344630393135313035442056413032363130303730373236
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: J345 Towbar module 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 4F0907383D
Codierung: 0065536
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330626800113
Codierung: 0211116
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H09 0530
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00000007508621
Codierung: 0050011
VCID: 61CDCAEBB8FEA329019-8034
Ende----------------------------(Dauer: 03:10)-----------------------------
Adresse 69:4F0 907 383 D umcodiert (Kurze Codierung) von 0065536 auf 0066307 (00000/000/00000)
Beitrag22-02-2015, 18:12    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Was sagt Deine Anleitung zum Elektrosatz?
maendy
Beitrag22-02-2015, 18:29    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Hallo Rainer, danke für deine Antwort,
in der E-Bausatz Beschreibung(ECS) steht nur "Das Fahrzeugseitige Gateway muß von einem VW-Händler codiert werden "
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-02-2015, 20:48    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Was genau hast Du bei welchem Steuergerät eingetragen?
maendy
Beitrag22-02-2015, 21:12    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Hallo Herbert!
Eigentlich nur die Einparkhilfe auf Hängerbetrieb, was auch funktioniert.
An der Bremselektronik wollte ich den Wert 16384 zu der Codierung dazuzählen, wie im Hinweis,
aber der Wert wurde nicht angenommen.
Sonst nichts, leider ist keine Beschreibung für Codierung im E-Satz.
Gruß Maendy
Beitrag22-02-2015, 23:06    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
I.d.Regel muss ein neu hinzukommendes Steuergerät in der Verbauliste vom Gateway (Adresse 19) aktiviert werden (Häkchen setzen).
Dies fehlt hier offensichtlich, weshalb auch im Autoscan am Anfang
steht.
Grundsätzliche Vorgehensweise:
/viewtopic.php?t=24420
Beitrag22-02-2015, 23:43    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Ebend.
maendy
Beitrag23-02-2015, 22:42    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Danke für eure Hinweise, jetzt ist mir einiges klar,habe auch mal in meinem Passat nachgesehnen... werde mir am kommenden Wochenende das Ganze nochmal anschauen, da der Audi unterwegs ist.
Nochmals vielen Dank maendy
Beitrag24-02-2015, 9:25    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Nochmal zur Übersicht: der AHK Eintrag taucht beim A4 auf in den Steuergeräten für Motor, Zentralelektrik, Bremselektronik, Diagnose. Das wird beim A6 nicht wesentlich anders sein. Wahrscheinlich fehlen nur die Einträge, deshalb die spezifischen Fehler (excl. MSG).
Erst mal ohne Anschluß des AHK Steuergeräts da alle Fehler wegkriegen, dann AHK STG anschließen und eintragen. So siehst Du, welche Fehler damit neu auftauchen.
maendy
Beitrag27-02-2015, 10:41    Titel: Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung Zitieren
Hallo Leute, es hat funktioniert...in der Zentralelektrik hat das Häckchen für Hänger gefehlt und in der Bremselektronik, den vorgeschlagenen Wert(0016384) zur vorhandenen Codierung dazugerechnet.
Danke nochmals für eure Hinweise
mfg Maendy
Keine neuen Beiträge Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Sekundärluftsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge ABS-Fehler nach Radlager-Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 6 AGR Fehler nach Marderbiss Diesel Motorentechnik
