Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut?
kmrlange
Beitrag29-03-2015, 17:07    Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? Zitieren
ich habe gerade wieder einen der Audi C4 Klima Stellantriebe repariert. Diesmal den für die Temperaturklappe, und möchte gerne mal fragen, ob jemand weiß ob der BOSCH Elektromotor (der mit dem Schneckenantrieb auf der Welle) auch in späteren Stellantrieben verbaut wurde. So dass evtl. in anderen Teilenummern eben dieser Motor zu finden ist.
Gruß, Kai
olli
Beitrag29-03-2015, 20:54    Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? Zitieren
zumindest im A4 B5 sind die verbaut worden; der hatte ja die gleiche Klimaanlage. Eventuell auch im Passat 3C; kann aber sein, daß die dort mit einer anderen Spannung betrieben werden..
Hab die bei meinem C4 insgesamt 3mal wieder in Funktion setzen müssen....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kmrlange
Beitrag29-03-2015, 21:51    Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? Zitieren
die Stellantriebe, die ich bisher vom A4 B5 im Netz gesehen habe, haben 12V. Passat 3C auch.
Bisher habe ich 3 meiner Stellantriebe einmal überholt. Nur ich denke, dass die Kollektoren irgendwann mal runtergeschliffen sind. Deswegen hätte ich gern einfach einen Satz neue Elektromotoren. Evtl. war das die einzige Generation 7V Motoren?
Du verkaufst deinen AEL?
Gruß, Kai
olli
Beitrag30-03-2015, 8:52    Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? Zitieren
ich denke, daß die 12-Volt Motore problemlos funktionieren sollten. Höchstens drehen die ein wenig langsamer, kann mir aber nicht vorstellen, daß das Drehmoment nicht ausreicht.
Und ja, ich werde meinen AEL verkaufen... fällt mir nach fast 16 Jahren Freundschaft schwer, aber diese Unsinnszonen schießen aus dem Boden wie Pilze....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kmrlange
Beitrag30-03-2015, 10:25    Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? Zitieren
Ich habe mir mal einen Bosch 13V Motor bestellt zum Ausprobieren. Der einzige den ich im Netz gefunden habe in der Größe und mit Schneckenantrieb. Z
Ich bin erst bei 345.000km und würde gerne die 500.000 voll machen.
 Elektromotor als Ersatz für die 7V Klimastellmotoren. Ein Versuch.
 Dateigröße:  12.97 KB
 Angeschaut:  260 mal
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe vom AFN Motor 110PS auch in 1Z mit 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme 1Z-Motor - Werkstatt ratlos- ich auch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 mit MKB-AVG auch ÖL 0W 30 Longlive ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P - Lampenausfallkontrolle auch bei Anhänger? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
